查看: 3304|回复: 16
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee错误。
发表于 2015-12-1 11:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee看过论坛这样的帖子,求大神介绍内存短线地点。http://www.chinafix.com/thread-568087-1-1.html[/url][/img]
发表于 2015-12-1 12:52:28 | 只看该作者 �
内存槽上有标注啊 你跟着数就对了
发表于 2015-12-1 11:52:40 | 只看该作者 �
是不是那个问题不好说,位置在内存曹下方的点解电容下边,你掀掉电容看就看到了
你说的这个问题有碰到过 电容下面断线  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:29
大神知不知道内存槽点位开始脚是那个,数的方向??论坛好多都是短线缺少3,3v电压,216脚,想检验下看看。  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:05
发表于 2015-12-1 12:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 12:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 12:05:40 | 只看该作者 �
一脚0.75V,240脚3.3V 这样236脚能找到了吧  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:08
发表于 2015-12-1 12:08:45 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2015-12-1 12:05
大神知不知道内存槽点位开始脚是那个,数的方向??论坛好多都是短线缺少3,3v电压,216脚,想检验下看 ...
谢谢大神。  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:27
发表于 2015-12-1 12:15:44 | 只看该作者 �
直接从3.3v 飞一根线到SPD
发表于 2015-12-1 12:27:03 | 只看该作者 �
谢谢大神。
发表于 2015-12-1 12:29:48 | 只看该作者 �
你说的这个问题有碰到过 电容下面断线
谢谢,飞线完美解决。  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:49
发表于 2015-12-1 12:49:00 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-1 12:29
你说的这个问题有碰到过 电容下面断线
谢谢,飞线完美解决。
不客气 能解决就好  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个 鼓励下
发表于 2015-12-1 12:51:48 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2015-12-1 12:49
谢谢,飞线完美解决。
不客气 能解决就好
发表于 2015-12-20 17:27:28 | 只看该作者 �
那问下  240脚是3.3V吗
发表于 2015-12-20 18:43:59 | 只看该作者 �
档D3故障常见的确实为VCC303VSPD电压引起,为板背此供电信号烧断线了。
发表于 2015-12-21 02:00:47 | 只看该作者 �
不过内存  记得这个主板应该是SPD断线。。。
发表于 2015-12-29 17:36:49 | 只看该作者 �
我今天有块板子也是这样,飞过线后还是不行,把线拆了又好了……郁闷中
发表于 2016-1-12 10:48:16 | 只看该作者 �
我的ee  不过内存  3。3在怎么解决
