查看: 4226|回复: 6
华硕 M4N68T-M 不检内存???EE代码求助??
发表于 2012-9-8 19:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M4N68T-M 接不接内存都是档EE 代码 报警 1长两短??内存条件除复位0V 其它都正常??桥 和 CPU座都加焊过了。。。求助?
发表于 2012-9-8 19:07:49 | 只看该作者 �
BIOS刷了没?
发表于 2012-9-8 19:14:19 | 只看该作者 �
是三代内存?
发表于 2012-9-8 19:20:47 | 只看该作者 �
这个问题。是板上有断线,导致3V电压没有供到内存槽上去。飞个线就搞定。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
供内存的3.3V烧线了吧  发表于 2012-9-8 19:45
同意楼主: 0
是要查查3.3V供电  发表于 2012-9-8 19:38
发表于 2012-9-8 19:30:39 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2012-9-8 19:40:42 | 只看该作者 �
北桥的问题  做北桥吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-8 21:12:20 | 只看该作者 �
是D3的吧  那你看下168脚是连着什么地方的。
