查看: 2672|回复: 16
[内存维修]
内存上机一直重启
发表于 2015-11-28 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神知道内存老是上机后一直重启是哪里的问题,平常颗粒坏的都能检测出来换颗粒就可以了,唯独重启无从下手,求大神指导!!!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
本本友 + 2 赞一个!
Ycan + 5 淡定
发表于 2015-11-28 20:56:16 | 只看该作者 �
有可能是北桥
大神。我说的是内存,不是主板  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:07
发表于 2015-11-28 21:05:53 | 只看该作者 �
遇到系统坏,重启的
发表于 2015-11-29 11:24:38 | 只看该作者 �
换内存,不行,刷BIOS,再不行,干桥。
我说的是内存。我是要维修内存的,不是修主板  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:09
发表于 2015-11-29 11:32:31 | 只看该作者 �
重新刷写SPD!!
刷了也是不行  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:09
发表于 2015-11-29 15:56:09 | 只看该作者 �
内存 程序
发表于 2015-11-30 11:07:52 | 只看该作者 �
大神。我说的是内存,不是主板
发表于 2015-11-30 11:08:26 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-28 21:05
遇到系统坏,重启的
不是系统,我是要维修内存的
发表于 2015-11-30 11:08:54 | 只看该作者 �
遇到系统坏,重启的
不是系统,我是要维修内存的
发表于 2015-11-30 11:09:25 | 只看该作者 �
刷过spd,加焊内存。  详情 回复 发表于 2015-12-1 07:39
发表于 2015-11-30 11:09:54 | 只看该作者 �
刷了也是不行
发表于 2015-11-30 11:10:22 | 只看该作者 �
SPD刷过了,不行
发表于 2015-11-30 11:10:44 | 只看该作者 �
SPD刷过了,不行
发表于 2015-11-30 11:11:42 | 只看该作者 �
SPD也刷过了,芯片也看过,无虚焊,可就是一直重启
发表于 2015-11-30 14:07:28 | 只看该作者 �
把内存芯片加焊一下
发表于 2015-11-30 14:36:13 | 只看该作者 �
刷BIOS,再不行,干桥。
发表于 2015-12-1 07:39:55 | 只看该作者 �
刷过spd,加焊内存。
