标题: D-LINK DES3550 交换机故障请教 [打印本页]
作者: 杠杆起步    时间: 2015-11-20 15:11
电源板经测试(在另外一台3550设备上)测试正常。故障现象:  上电后 所有灯亮并闪烁,还伴随啪啦声音,散热风扇不转,随着声音晃动, 分析是 电源在重复启动, 就是 供电 灯亮、风扇启动, 随即马上掉电。   看样子是板子问题了。。。。。
作者: 杠杆起步    时间: 2015-11-20 17:14
经测试 貌似是 CET CEB3070管 坏了。。。继续确认中。。。。。
作者: zxw7172    时间: 2015-11-20 20:36
楼主传张图片就更好了.............
作者: 杠杆起步    时间: 2015-11-23 11:54
局部图
局部图片,未改动前。
大图
已经 更换 1、2处电容,风扇4 拆下来了,已经不转了。 现象仍在, 现在拆下MOS管(3处),经测量坏了,正在找备件更换,是CEB3070 , 还没找到替换件。。。
作者: zxw7172    时间: 2015-11-23 14:10
CEB3070的参数,楼主参考一下:
CEB3070.pdf (784.41 KB, 下载次数: 3)
