标题: 三星R430 无待机维修。。。 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 19:55
标题: 三星R430 无待机维修。。。
刚从客户那里接过来一看是三星R430(心想又是送钱的机器啊) 插上电源跑0.3,估计是NEC的问题(心里是这样想的)报价打发客户走人,拆机。。。。
拿到裸板测量了一下各电感电压,发现3V 5V 都没有而且待机芯片很烫,这款机器是按开关后才会出35v的,不按开机的时候待机很正常0.012左右。打了电感对地值发现有点偏低28,先换个待机芯片试试!
换上芯片发现还是一样,看来不是待机芯片的问题!这是比较郁闷了。。。
后面想了一下,直接手动开启35v看看有没有出来,于是把Q16跟Q18的2脚跟3脚直连,测量发现35v是正常出来的,那待机这一块问题不大。(为什么开机就会发烫呢,以前也修过这种情况。一般是2级电压短路,才会这样)
先从3.3v开始找,一路找到了Q532
马上打了一下1256脚,对地址006,终于找到问题了,然后请上烧鸡大法。。。。
最后发现是C500电容短路
去掉电容,阻值正常然后把之前短接的Q16根Q18 断开 上电电流一路小跑。。。。。
写的一般般,加分哈
作者: 明月jay    时间: 2015-11-18 20:03
有图纸还是比较好修。
作者: Togehter    时间: 2015-11-18 20:07
这个通病 地球人都知道了 把   rtc 电路有问题 就会待机高的   是南桥下的电容漏电, 短路
作者: cn1990    时间: 2015-11-18 20:19
呵呵,通病贴,写的还可以
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-18 20:36
有没有图纸或者点位图啊,三星的板子一般都不标位置的
作者: wapc001    时间: 2015-11-18 20:40
不错,学习了。。、
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 20:46
楼主,咋没看到Q18
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-18 20:57
这个通病还要查吗?
作者: neco    时间: 2015-11-18 21:01
这里q18本身d级推测应该是与q19 g级相连的。
作者: 四川温江    时间: 2015-11-18 21:06
55555幸运符号 发表于 2015-11-18 20:46
楼主,咋没看到Q18
我这个新手也没有看到
作者: zlg12345678    时间: 2015-11-18 21:07
于是把Q16跟Q18的2脚跟3脚直连,测量发现35v是正常出来的,这个是什么原理啊  这样就能开3V  5V吗
作者: 514906332    时间: 2015-11-18 21:21
有图纸修还是比较快。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-18 21:22
这机器,查到3v,5v有短,直接挑电感确认下是哪个,直接烧机应该也可以找到故障,应该不需要跑图纸吧?直接上2.5烧,可行吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-18 22:06
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-18 22:10
把电容的位置拍一下,很难找到
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-18 22:18
能上个图吗就是电容的位置
作者: leslieeeee    时间: 2015-11-18 22:20
感谢楼主分享
作者: tb35045526    时间: 2015-11-18 22:59
思路清晰,值得学习
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-18 23:11
这个是通病。擂主CMOS电池要测一下的。
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:41
这个不是南桥那个电容
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:42
这款老机器有图纸
楼主,咋没看到Q18
哈哈 是Q19 搞错了
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:44
强制开启35V 待机,是Q16跟Q19哈,写错了!
18059869828 发表于 2015-11-18 21:22
这机器,查到3v,5v有短,直接挑电感确认下是哪个,直接烧机应该也可以找到故障,应该不需要跑图纸吧?直接 ...
这个是2级电压短路,直接烧不出来!
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:45
zhyz999 发表于 2015-11-18 22:06
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
那个没坏,不过我也干掉他了,预防。。。
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
那个没坏,不过我也干掉他了,预防。。。
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:46
gdycmsb 发表于 2015-11-18 22:10
把电容的位置拍一下,很难找到
就在电源接口哪里,有个三极管!
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-18 23:51
呵呵,关键不是那个问题!
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-19 08:30
呵呵 通病吧 硬盘盒子下面
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-19 09:19
楼主,咋没看到Q18
原来如此
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-19 09:21
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:42
哈哈 是Q19 搞错了
原来如此
作者: kcq1432    时间: 2015-11-19 09:22
楼主,咋没看到Q18
我也是啊!看了半天那个Q18呢?原来是写错了啊
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-19 09:22
三星的资料太难找了
作者: XNM    时间: 2015-11-19 09:38
不仔细看图,差点找不到Q18的位置
作者: lhyluosir    时间: 2015-11-19 09:43
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:41
这个不是南桥那个电容
不管他是否是通病,但楼主能够这样认真地分析出来,很难得,由此可见,这三星的R系统的贴片电容质量真是有点不理想。感谢楼主的奉献,学习了,希望以后能发表更多的文章。
作者: 8176762    时间: 2015-11-19 10:10
二级35v有短路咋会使待机芯片发热
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-19 10:16
楼主是哪个电容出问题了。应该来个图片我们学习下
作者: 六安本芯科技    时间: 2015-11-19 10:23
有图纸就好修的吧 ??
作者: 一切那么简单    时间: 2015-11-19 10:27
有图纸就可以修,没有就哭了
作者: 13707814765    时间: 2015-11-19 10:53
这个也是个通病来的,写得不错啊!
作者: 小高电脑    时间: 2015-11-19 11:01
谢谢楼主分享
作者: 江军威    时间: 2015-11-19 11:11
思路清晰值得学习学习
作者: 桥坏了    时间: 2015-11-19 11:17
简单明了 赞
作者: 桥坏了    时间: 2015-11-19 11:18
简单明了 赞 二级短路 么有图纸还是比较不方便的
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-19 11:21
虽是通病,但思路清晰,学习了。
作者: TXZB    时间: 2015-11-19 11:22
这个是通病啊  帖子上好多了   南桥下面电容 短路 导致 3V 5V电压出不来 待解 芯片发烫
作者: davexuwei    时间: 2015-11-19 13:03
由图纸得知短路电容是睡眠开关连一起,不是RTC电路
作者: 冯军加之    时间: 2015-11-19 13:37
写的不错。不过要写这么多吗?、
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-19 14:21
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:46
就在电源接口哪里,有个三极管!
哦,这个坏得应该很少
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-11-19 15:30
那个是待机0.18A的吧,但是这个烧机法,楼主似乎运气不错啊,我烧机经常烧不出的,汗。。。。。。
作者: yss123    时间: 2015-11-19 15:44
谢谢楼主分享经验
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-19 20:43
跑0.2基本上上是南桥低下那个电容问题,我跑0.3 所以不是哪里问题
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-19 20:44
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-19 20:48
作者: 二年级    时间: 2015-11-19 21:14
楼主推断2级电压短路的思维确实高啊!
作者: chehuidong    时间: 2015-11-19 21:48
又让我长见识了啊
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-19 21:57
二年级 发表于 2015-11-19 21:14
楼主推断2级电压短路的思维确实高啊!
因为按开关待机芯片就发烫,不按开关待机芯片很正常的!
作者: 二年级    时间: 2015-11-20 00:01
分板的很对,确实是个聪明人啊。
作者: lianghantong    时间: 2015-11-20 10:29
学习了,本人新手,也想学学怎么看电路图
作者: 王威霖    时间: 2015-11-21 13:40
谢谢分享楼主思路不乱,学习
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-21 13:44
三星的用料也是很差的。
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-11-21 16:52
这机器通病不少呀
作者: 往往是    时间: 2015-11-24 16:04
机器表面现象迷惑人,实则不简单
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 15:55
楼主太强了,学习了
作者: yushengli    时间: 2015-11-25 16:00
楼主捡到钱了
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-25 17:11
yushengli 发表于 2015-11-25 16:00
楼主捡到钱了
很少能遇到啊
作者: mys493502894    时间: 2015-11-25 17:19
要求拍电容位置
作者: xutangjian    时间: 2015-11-25 17:20
这机子那里的mos管坏得多
作者: xutangjian    时间: 2015-11-25 17:21
这机子那里的mos管坏得多
作者: 零度之影    时间: 2015-11-25 17:21
学习了高手
作者: YMKC888    时间: 2015-11-25 17:23
东芝大电容是通病
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-25 17:35
直接烧   方便又快捷
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-25 17:44
mys493502894 发表于 2015-11-25 17:19
要求拍电容位置
下次拍哈。。。
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-25 17:53
有没有图纸或者点位图啊,手上一块一样的版,不过内存
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-25 18:19
有图纸,没有点位
Intel_三星_R430_Suzhou-UL(GM45).pdf
1.2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 地下河    时间: 2015-11-25 18:36
嗯,,新手要习惯看图来修
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-25 19:01
不是电容的问题呀
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-11-25 19:40
肠管2脚 3脚直连出3V  5V 不懂
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-11-25 20:02
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:44
这个是2级电压短路,直接烧不出来!
说的不错,这明显是一个休眠开关相连的电容挂了。
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-25 20:18
zhoupengmfk 发表于 2015-11-25 19:40
肠管2脚 3脚直连出3V  5V 不懂
相当于强制开启35v
作者: 四川温江    时间: 2015-11-25 20:41
哈哈 是Q19 搞错了
我新手想问一下, IC 1脚和6脚是开启脚吗,那你这样短接,那IC 6脚是高电平,IC 1脚是低电开启,是这样吗
作者: evkgqo2    时间: 2015-11-25 20:47
学习了,还没试过强制开启35V的
作者: zhyz999    时间: 2015-11-25 20:55
不用找的直接烧就出来了
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-25 21:44
这里是低电平开启的
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-26 17:44
诚微科技 发表于 2015-11-25 18:19
有图纸,没有点位
谢谢啦。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-26 21:03
无待机直接查待机条件吧。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 10:37
没想到LID那个地方的电容也会坏,长见识了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-27 10:39
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-27 13:20
南昌芯通电脑 发表于 2015-11-27 10:39
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
不是线性短路
作者: rongshan    时间: 2015-11-27 13:25
烧鸡很管用啊
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-27 13:26
rongshan 发表于 2015-11-27 13:25
烧鸡很管用啊
适当的烧烧还是可以的
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-27 13:27
学习楼主的经验哈。在学习笔记本中
作者: 傲冰    时间: 2015-11-27 13:34
为什么不直接烧出来呢
作者: guoruisheng    时间: 2015-12-1 15:19
学习中,应该不错
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-1 15:26
这个机器的通病不少啊
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-1 15:41
通病谁不知道是通病啊 楼主只不过是让你们知道因为什么成为同病的
作者: dongkechao    时间: 2015-12-4 10:29
学习了,,。。。
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-4 12:51
通病的机器现在越来越少了
作者: DDR0026    时间: 2015-12-4 13:23
小短还是蛮难查的
