查看: 4859|回复: 44
偏色和缺色有什么区别
发表于 2015-11-18 15:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块板子,开机就是蓝色的,这是偏色还是缺色,我个人感觉应该是偏色,偏蓝色,但缺色又是怎么样的呢?如果是偏色那么显示器应该怎样的情况?脑子里有点混乱了,到底偏色与缺色是不是一个意思,还是不一样的?????
发表于 2015-11-18 21:10:38 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-18 15:47
我也想知道缺色与色偏的区别,没有图片太抽象了
缺色就是不出那种颜色,色偏就是那种颜色偏浅或偏浓,
解释的好,赞一个,  详情 回复 发表于 2015-11-19 22:44
发表于 2015-11-18 15:20:41 | 只看该作者 �
能不能来张图片看看,好帮你分析啊
已经修好了,没法儿上图了,反正就是一片蓝色,字体也是蓝色的。这是偏色还是缺色???  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:30
发表于 2015-11-18 15:30:03 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 15:20
能不能来张图片看看,好帮你分析啊
怎么修好的啊,能分享一下吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:32
发表于 2015-11-18 15:32:33 | 只看该作者 �
..怎么修好的。。。
发表于 2015-11-18 15:32:49 | 只看该作者 �
怎么修好的啊,能分享一下吗
测量VGA123脚的阻值,哪组不对就查那一组与之相连的电阻,找到后换掉他,如果还不行就拆掉那组电阻,测量电阻另一端的阻值,如果测量到的阻值不正常,就是北桥坏! 他们的阻值40左右!  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:37
发表于 2015-11-18 15:37:24 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 15:32
怎么修好的啊,能分享一下吗
你的这台机器是电阻坏引起的吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:38
发表于 2015-11-18 15:38:39 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-18 15:37
测量VGA123脚的阻值,哪组不对就查那一组与之相连的电阻,找到后换掉他,如果还不行就拆掉那组电阻,测量 ...
你的这台机器是电阻坏引起的吗
不是,是北桥坏,,加焊OK!  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:39
发表于 2015-11-18 15:39:40 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 15:38
你的这台机器是电阻坏引起的吗
不是,是北桥坏,,加焊OK!
你这款是AMD的吧  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:40
发表于 2015-11-18 15:40:45 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-18 15:39
不是,是北桥坏,,加焊OK!
你这款是AMD的吧
inter的板子  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:54
发表于 2015-11-18 15:41:00 | 只看该作者 �
不对!是我问你们耶,怎么现在变成你们问我了
发表于 2015-11-18 15:47:36 | 只看该作者 �
缺色就是不出那种颜色,色偏就是那种颜色偏浅或偏浓,  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:10
发表于 2015-11-18 15:54:46 | 只看该作者 �
inter的板子
显卡应该是集成到北桥里面去了吧  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:06
发表于 2015-11-18 16:04:53 | 只看该作者 �
网上搜索加法三原色试试
发表于 2015-11-18 16:06:23 | 只看该作者 �
显卡应该是集成到北桥里面去了吧
没错,一般都是在北桥  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:18
发表于 2015-11-18 16:18:01 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 16:06
显卡应该是集成到北桥里面去了吧
没错,一般都是在北桥
发表于 2015-11-18 16:30:53 | 只看该作者 �
三基色阻值一样吗,偏色一般查三基色
阻值差不多 就算偏差几点也是正常 不能偏差太多 阻值基本的是72~··82之间  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:45
发表于 2015-11-18 17:00:27 | 只看该作者 �
RGB的阻值来判断
发表于 2015-11-18 20:02:12 | 只看该作者 �
字面上不是很好理解吗?缺就是没有,偏是有胆比例不对
发表于 2015-11-18 20:07:44 | 只看该作者 �
打VGA 三基色
