查看: 6163|回复: 50
[主板维修]
SOYO梅捷主板维修
发表于 2015-11-15 12:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
名称:梅捷主板    1155 CPU      型号不知道:猜测属于H61一类的主板
        这个板子是客户送的,他不要了,也没有说好坏,我拿到手目测一下外观没有明显的损伤吧。然后通电按开关触发  只见电源风扇转一下停一下如此连续,看这个情况应该是缺少电压吧,拿起万用表就开始测量:
内存供电 0.33V 不正常 看来得先修内存供电了
查看内存供电芯片是RT8120  先测量芯片的供电正常   内存供电的数据引脚参考的是GA-H61M的图
感觉 芯片坏了,更坏后 这次有内存电压输出了  但是是2.2V       这次没有拍图 见谅
直接更换6脚上面的反馈电阻就好了
接着装上内存和CPU  按开关触发 CPU风扇一直转也不掉电了,只是CPU只有一点热 感觉还没有修好,
于是开始测量当测量的总线供电的时候只有 0.288V  不正常
查看供电芯片是GS358   这个芯片没有见过  网上搜索了一下 说是比较器来着 后来在网站里面下载了 该芯片的引脚定义
和LM358比较器是一样的直接更换 再次测量电压为0.965V 正常了
现在插上内存装上CPU 按开关触发 直接亮机图
已上完!!!
总结:杂牌板子不按常理出牌。
发帖子真的很累,一个手拍照一个手测量好苦逼,大家加点分分!!!
参与人数 17下载分 +44 收起 理由
manzxq + 1 很给力!
青杏煮酒 + 2 很给力!
wanghan12 + 1
1271092608 + 5
主板图纸 + 1 赞一个!
鸢尾大哥 + 2 很给力!
轩辕思天 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 8 赞一个!
yi18680542 + 5 赞一个!
zsxs + 1 赞一个!
发表于 2015-11-15 23:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈电阻三个都换了吗
是的 换了两个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-15 23:06
发表于 2015-11-15 13:55:40 | 只看该作者 �
发帖不容易,加分支持一下
发表于 2015-11-15 14:21:23 | 只看该作者 �
基本功挺扎实的
发表于 2015-11-15 14:48:57 | 只看该作者 �
好好学习,积累经验
发表于 2015-11-15 14:52:42 | 只看该作者 �
赞一个,楼主做事严谨,条理清晰,H61真心不会搞,感觉没地方下手的样子
去了解了解h61时序吧,知道流程了修起来得心应手神气得很  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:04
发表于 2015-11-15 15:54:07 | 只看该作者 �
楼主和那个客户是什么关系,为什么会送扳子给你。
不管怎么说,修好了,加分
不要在意这些细节 他拿着又没有用  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:03
发表于 2015-11-15 16:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 16:04:39 | 只看该作者 �
总线供电0.9v在h61芯片组系列主板中是不是为正常状态?
0.9V跟1V差0.1左右 正常的  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:03
发表于 2015-11-15 16:05:49 | 只看该作者 �
加分了,好帖子啊     像这种二三线的板子没有图纸真心不好修
发表于 2015-11-15 16:16:23 | 只看该作者 �
有用 谢谢楼主
发表于 2015-11-15 16:38:47 | 只看该作者 �
梅毒啊 难修的要死
看什么问题吧。我觉得还行。  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:51
发表于 2015-11-15 19:51:11 | 只看该作者 �
看什么问题吧。我觉得还行。
发表于 2015-11-15 20:01:39 | 只看该作者 �
学习了,,,手上有块H61的,搞不定。。。
发表于 2015-11-15 20:03:27 | 只看该作者 �
0.9V跟1V差0.1左右 正常的
发表于 2015-11-15 20:50:39 | 只看该作者 �
h61  不装内存和 u     也能测供电?
强行通电 然后测量的  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:00
发表于 2015-11-15 21:14:20 | 只看该作者 �
楼主好功力
发表于 2015-11-15 22:00:38 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-15 20:50
h61  不装内存和 u     也能测供电?
强行通电 然后测量的
发表于 2015-11-15 22:03:20 | 只看该作者 �
不管怎么说,修好了,加分
不要在意这些细节    他拿着又没有用
发表于 2015-11-15 22:05:32 | 只看该作者 �
不错,给你加五分,好好努力,嘿嘿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
夏冬林 + 5 【严管版块】严禁灌水
