楼主: 夏冬林
SOYO梅捷主板维修
发表于 2015-11-15 23:06:23 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-15 23:01
反馈电阻三个都换了吗
是的 换了两个电阻
发表于 2015-11-16 07:09:01 | 只看该作者 �
我有个华硕的。。2代内存电压2.1正常吗。 现在是开机掉电。。掉电前测量只有这个内存电压高电。其余的都正常。。没有思路了。
测量一下FB相连反馈电阻阻值变化情况,2代内存供电电压一般在1.8到2V之间都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:34
你可以先把反馈电阻换一下试试 毕竟电压多了0.3V  详情 回复 发表于 2015-11-16 07:49
发表于 2015-11-16 07:49:08 | 只看该作者 �
njljlxz 发表于 2015-11-16 07:09
我有个华硕的。。2代内存电压2.1正常吗。 现在是开机掉电。。掉电前测量只有这个内存电压高电。其余的都正 ...
刚才换了下 。。同样的板子上面换下来的还是2.1v。。估计应该可以正常用 。现在的问题是开机。。检测卡的复位灯一亮就掉电了。。掉电之前电压都正常  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:03
发表于 2015-11-16 10:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 11:31:04 | 只看该作者 �
楼主功力深厚~
发表于 2015-11-16 11:40:39 | 只看该作者 �
一块跟你一模一样的板子  有复位不跑码  没搞好 IO特殊 那种小NCP的  不好找
发表于 2015-11-16 13:26:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错,测量的都是电压不对,要是遇见信号不对的就不好修了
是啊 完全就没有图纸 只有参考其他的板子  详情 回复 发表于 2015-11-16 19:19
发表于 2015-11-16 14:34:30 | 只看该作者 �
两个反馈电阻换了个好板子上面的。。。还是2.1.。。。8脚的芯片也换了。 也是2.1.。。其余的电压都正常,包括那个vdda2.5.。。。换了bios芯片。。加焊了桥。。现在陷入死局了。。唉。  详情 回复 发表于 2015-11-19 07:04
发表于 2015-11-16 19:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 20:03:26 | 只看该作者 �
怎么还能看懂电路图?一遇到就头痛
电路图慢慢琢磨还是可以看懂的  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:55
发表于 2015-11-16 20:41:36 | 只看该作者 �
前面的问题搞定就直接亮机了
呵呵 运气不好 吧  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:56
发表于 2015-11-16 20:55:53 | 只看该作者 �
淡极始知云更高 发表于 2015-11-16 20:03
怎么还能看懂电路图?一遇到就头痛
电路图慢慢琢磨还是可以看懂的
哦,谢谢你,我电子基础不太好哪  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:57
发表于 2015-11-16 20:56:22 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-16 20:41
前面的问题搞定就直接亮机了
呵呵 运气不好 吧
发表于 2015-11-16 20:57:00 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-16 20:55
电路图慢慢琢磨还是可以看懂的
哦,谢谢你,我电子基础不太好哪
多看点教学视频 网上很多的 慢慢看 最后就差不多了  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:57
发表于 2015-11-16 20:57:52 | 只看该作者 �
淡极始知云更高 发表于 2015-11-16 20:57
哦,谢谢你,我电子基础不太好哪
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:59
发表于 2015-11-16 20:59:41 | 只看该作者 �
好的,谢谢你
发表于 2015-11-16 21:21:15 | 只看该作者 �
厉害呀,这都行
发表于 2015-11-16 21:21:47 | 只看该作者 �
一般都是BIOS坏了,这也坏太多了
发表于 2015-11-16 21:43:03 | 只看该作者 �
以后都是H61的天下了,得懂得图纸,,要不然还真修不好
发表于 2015-11-19 07:04:48 | 只看该作者 �
你查下6脚除了反馈电阻 在测试一下有没有送到其他地方去 有的会去做调整  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:33
