查看: 4168|回复: 7
显存供电的阻值问题。
发表于 2015-11-11 21:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块显卡。。一张A卡。一张N卡。分别显存供电的阻值只有40几跟10几。。。好像都不正常。我测好的显卡都有几百的。。。。。。这样是显存短路?还是什么问题啊?要怎么排除啊。
发表于 2015-11-11 22:22:59 | 只看该作者 �
有些显卡阻值为0也正常
点评
修显卡修的少。。但是核心供电只有1.2欧姆的正常见过。。。但是显存供电一般都是2.3百以上吧。  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:57
发表于 2015-11-12 08:57:36 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-11-11 22:22
有些显卡阻值为0也正常
发表于 2015-11-12 09:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些正常的  我修显卡几千片了
点评
那咨询一下,显卡本来没有显存供电。换了芯片出来供电。但是啸叫应该是什么问题啊?场管也换了。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:01
发表于 2015-11-12 09:38:34 | 只看该作者 �
真是大开眼见了
发表于 2015-11-12 09:43:36 | 只看该作者 �
可以拆下显存再打值啊
发表于 2015-11-12 15:01:05 | 只看该作者 �
TPEE联创电脑 发表于 2015-11-12 09:31
有些正常的  我修显卡几千片了
点评
啸叫以前在MSI厂里换过那个供电的大电感好过 一般都是这个问题 你拆拆试试看  详情 回复 发表于 2015-11-13 22:37
发表于 2015-11-13 22:37:31 | 只看该作者 �
