13694295506 发表于 2015-11-6 14:19
你这种有背光无图像的追根究底还是屏供电的问题,不然就是你换的那个桥有异常,别的我也想不到了
博源 发表于 2015-11-6 14:17
查查lvds模块
①辈子守擭妳 发表于 2015-11-6 14:26
没有捡到屏! 屏线屏显卡!慢慢查!
泪无色 发表于 2015-11-6 14:22
我已经全部查过供电,信号。桥也换过了。屏线也换过,屏也换过了
韦永忠 发表于 2015-11-6 14:33
把旧屏上的24码片换到新屏上
873808892 发表于 2015-11-6 15:52
能显示红,绿,蓝,说明显示数据正常,应该屏程序相关。
泪无色 发表于 2015-11-6 14:43
能好吗 难道还要认码片
韦永忠 发表于 2015-11-6 17:54
DELL机子都要这样,你不知道?
mjh0755 发表于 2015-11-6 16:31
一下人为的故障很难修的,只能自己认真检查板上有没有少件多件错件。
lxflgy 发表于 2015-11-6 16:26
故障还是在桥上找吧
awei145 发表于 2015-11-6 16:05
戴尔要用原则屏才行啊,或者是换码片。
杨博 发表于 2015-11-6 15:56
显卡 坏了 吧
袁袁华 发表于 2015-11-6 15:54
还是北桥显卡问题
walkman0904 发表于 2015-11-6 15:45
屏有没有被商家换掉
泪无色 发表于 2015-11-6 19:19
那为什么 那么多机器屏坏的 直接换屏上去 也是可以用的啊
intel221 发表于 2015-11-6 23:24
显卡 右边上有五脚的的3.3转换芯片查一下
无效的用户名 发表于 2015-11-7 10:19
换Dell的屏的刷码片。刷过没有?
mahanzhao 发表于 2015-11-6 23:19
二修的,还搞那累,不行就直接换版了,现在DELL的板也不算贵呀
jaychouchuan 发表于 2015-11-7 10:32
这不是马哥吗,马哥维修技术也是杠杠的~
这不是马哥吗,马哥维修技术也是杠杠的~
泪无色 发表于 2015-11-7 10:24
我就搞不明白了 我之前换的哪些戴尔机器屏 也是普通的屏啊 换上去也能用,没有刷过什么码片。能解释下 ...
yitian1688 发表于 2015-11-13 09:23
外接显示正常吗?有可能是显卡坏
55555幸运符号 发表于 2015-11-13 16:30
楼主,最后修好没
泪无色 发表于 2015-11-6 14:27
这是集显的机器
{:4_81:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
