查看: 6781|回复: 47
[维修经验]
秒杀索泰主板 代换时钟芯片成功修复
发表于 2015-11-6 12:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一片索泰P43板子,故障触发后不跑码,测试没有时钟.........
主任公:ZT-P43D3-A-A1D
故障:触发不跑码
地点:自家手术台
受理人:熊哥
维修处置:看下图解说
售后:保修3月
材料:在最后
Foxconn G31mxp 0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZT-P43D3-A-A1D.rar
596.28 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +47 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
会员 912911 + 2 赞一个!
dtjofcghktddxtj + 2 赞一个!
诚微科技 + 5 很给力!
1271092608 + 3 赞一个!
恋缘梦 + 3 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
SM1314 + 1 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
是与非 + 5 这个事多功能电脑检测仪吧
发表于 2015-11-6 20:26:24 | 只看该作者 �
时钟芯片导致的
推测是时钟芯片64脚内部轻微短路导致的。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:51
发表于 2015-11-6 15:44:20 | 只看该作者 �
诊断卡不错,至于待机那个应该是拿台式机电源该得把,每一路单独供电都接电流电压表。有前途
电压和电流表连接方式不一样,一般是并联和串联。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:50
发表于 2015-11-6 12:32:30 | 只看该作者 �
楼主的检测设备挺高级,羡慕
发表于 2015-11-6 12:40:18 | 只看该作者 �
楼主你的诊断卡样子与众不同,是什么牌子的?
发表于 2015-11-6 12:47:25 | 只看该作者 �
设备很高级,能不能告知是怎么制作的呢?
前辈 还有印象这一帖吗 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=581123  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:28
发表于 2015-11-6 12:48:08 | 只看该作者 �
不错现在主板都修得少了
发表于 2015-11-6 12:50:36 | 只看该作者 �
时钟芯片本身不良应该也会影响旁边晶振正常工作。
发表于 2015-11-6 13:01:28 | 只看该作者 �
楼主你这些设备也太强大了吧
发表于 2015-11-6 13:19:23 | 只看该作者 �
工具挺全啊,有的是DIY?
发表于 2015-11-6 13:39:20 | 只看该作者 �
波器的表笔很牛XXXXX
发表于 2015-11-6 14:24:07 | 只看该作者 �
SBEI设备高级。。。。。。。。
发表于 2015-11-6 14:38:10 | 只看该作者 �
楼主的这个设备在哪里买的啊,还是自己做的
发表于 2015-11-6 15:17:56 | 只看该作者 �
好了就实在太厉害
发表于 2015-11-6 15:58:48 | 只看该作者 �
那个诊断卡我看到了,268.感觉不错的样子
发表于 2015-11-6 19:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮点是诊断卡和万用表。
发表于 2015-11-6 19:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熊哥厉害,学习中
发表于 2015-11-6 19:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高大上,很强大,呵呵,学习了
发表于 2015-11-6 20:43:50 | 只看该作者 �
设备好高大上!牛B!才第一次见呀!
发表于 2015-11-6 20:44:28 | 只看该作者 �
那个诊断卡不知道是什么牌子
