查看: 6286|回复: 43
[主板维修]
宏碁品牌机主板H61H2-AM V1.1无cpu供电
发表于 2015-11-5 16:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子来的时候很脏,加电不显示,测试无cpu供电,各种测试省去一百字,最后发现内存126PIN无电压,解决掉好后机器cpu供电出来了,机器不是我修的,我知道是这样好的,经验分享,动下手,也许对你有用,看帖记者加分。没时间啰嗦明白就好。
来自 2#
发表于 2015-12-3 20:17:19 | 只看该作者 �
宏基的主板我也修过不少,这个图纸论坛也有,这个是链接:http://www.chinafix.com/thread-878641-1-1.html无论是从其他地方看引脚定义,还是从这个板子的图纸看引脚定义,内存126脚是空脚,SPDVCC是236脚。
这里可能楼主记错脚位有可能,楼主既然说出了主板这个问题所在,那就干脆点,直接说明是SPDVCC问题就好了,何必讲一点留一点那么不干脆呢!
下面讲点个人的经验,SPDVCC引起的问题,MSI的板子我是遇到不少,一下做个小小总结:
1.引起CPU无供电。
2.引起不认内存。
3.引起无主复位。
4.引起内存电压偏高,导致烧内存。
每一款板子的设计都有设计者自己的习惯,根据电路设计的不同,引起的故障也不同,就第三点跟第四点跟大家详细讲解一下,MSI G41M-P33 COMBO的板子,板号 7592-7.1,内存SPDVCC引起的问题就超级的多,以前我也发过一个帖子讲过这个地方。这里的内存SPDVCC从电源接口出来,到达内存SPDVCC引脚之后还会到达一个电阻R2,给ICH_VRM_PGD提供上拉,
如果SPDVCC断线了,这个上拉也没有了,就会导致ICH_VRM_PGD没有,从而导致主板无复位,至于第四点电压高烧内存,可以看下我发的这个帖子,有图有真相,这个帖子讲了第三点跟第四点,链接:http://www.chinafix.com/thread-818068-1-1.html
点评
有的板子就是SPD出来才有CPU供电  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:16
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2015-11-6 18:53:38 | 只看该作者 �
没有那个必要,自己修到这个板子的时候你看看图纸就知道怎么回事了,自己解决。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-6 18:53:00 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-5 20:04
上几张图,更有说服力
我不想说服任何人,我只想给需要人一个方便,懂的人打开图纸一眼就能看明白为什么
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-6 12:39:53 | 只看该作者 �
只是给你一个解决问题的办法,至于为什么我不想说的很清楚,没那个功夫,没有电路基础没有看过图纸的,别再我的帖子后随意的评论,不懂你就当没看我帖子
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-6 12:35:02 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-11-5 23:14
建议楼主先查下DDR3  126脚定义再发贴误导别人  这脚正常主板都是NC   0V
我早查过了,给你留点悬念你们还真当哥哥我是傻子了
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-6 12:34:04 | 只看该作者 �
看帖子被胡说哦,这个线是我飞的 spdvcc直接从电源座子飞过去cpu电压就出来了这个点和ec的pwrok是一个上拉电压,不想说的太明白结果都是   哎无语了
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-5 20:04:49 | 只看该作者 �
上几张图,更有说服力
点评
我不想说服任何人,我只想给需要人一个方便,懂的人打开图纸一眼就能看明白为什么  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 17:48:46 | 只看该作者 �
你是意思是要过内存 才能出CPU电压?
发表于 2015-11-5 19:04:53 | 只看该作者 �
我表示深深的怀疑
发表于 2015-11-5 20:26:37 | 只看该作者 �
CPU无电压,修内存好了???
发表于 2015-11-5 23:14:54 | 只看该作者 �
点评
我早查过了,给你留点悬念你们还真当哥哥我是傻子了  详情 回复 发表于 2015-11-6 12:35
发表于 2015-11-5 23:28:21 | 只看该作者 �
楼主被师傅带沟里去了
发表于 2015-11-6 12:38:27 | 只看该作者 �
没有图片太抽象了,求上个图片看看
发表于 2015-11-6 12:59:35 | 只看该作者 �
楼主发此贴有骗分的嫌疑,不是你修的都能发出来。
点评
等你修到这个板子的时候你就知道骗的是不是分,自己拿图纸看去,我只想分享下经验给需要的人,不明白就别叨叨  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:54
发表于 2015-11-6 13:39:15 | 只看该作者 �
lz能写清楚点不
点评
没有那个必要,自己修到这个板子的时候你看看图纸就知道怎么回事了,自己解决。  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:53
发表于 2015-11-6 18:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 21:08:25 | 只看该作者 �
是H6X上电时序
发表于 2015-11-6 21:16:38 | 只看该作者 �
126脚是什么?完全没搞定
发表于 2015-11-7 14:14:40 | 只看该作者 �
感谢楼主提供思路和方法 多发帖
发表于 2015-11-7 15:41:50 | 只看该作者 �
按照时序不出内存供电 按照道理来说是不出CPU供电的 我就修过 这个不是什么稀奇的事情 但是有图才有说服力
