查看: 2091|回复: 13
杂牌电源的TL494CN烧爆了,是啥导致的,请教各位大大
发表于 2015-11-5 13:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-11-5 13:58:29 | 只看该作者 �
自己拆开看一下哦
发表于 2015-11-5 14:51:54 | 只看该作者 �
先上个图片看看。究竟烧成什么样了
发表于 2015-11-5 15:34:52 | 只看该作者 �
断开了,爆的那种
发表于 2015-11-5 15:36:03 | 只看该作者 �
跟换了一个也不开
发表于 2015-11-5 18:02:20 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2015-11-5 15:34
断开了,爆的那种
一般是电源电压高........
发表于 2015-11-5 18:46:13 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2015-11-5 15:36
跟换了一个也不开
先查外围和供电.....
发表于 2015-11-5 21:08:39 | 只看该作者 �
494爆了查辅助电源电压。
发表于 2015-11-5 21:13:02 | 只看该作者 �
494的电源可能有问题....
发表于 2015-11-6 14:52:02 | 只看该作者 �
一般是辅助电源异常,从12脚反查吧,输出滤波电容、肖特基管等等。
发表于 2015-11-6 20:20:15 | 只看该作者 �
TL494的12脚电压超过40V造成的。
发表于 2015-11-7 17:02:41 | 只看该作者 �
一般好像 是12v -24v
滤波 一般用50v 的呢
发表于 2015-11-7 20:17:34 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?.....
发表于 2015-11-8 18:54:02 | 只看该作者 �
494烧掉不能直接换,一般需要排除电路故障才行,否则还会出问题,这个集成块损坏率很低。要是练手还可以,直接为啦修复性价比就不高啦。
