查看: 2781|回复: 20
技嘉 P43 不触发 求解
发表于 2015-11-2 14:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量IO 发现没有 RSMRST#电压,也没有slp/s3的电压,先修哪一个啊?怎么修
发表于 2015-11-2 14:56:15 | 只看该作者 �
先修待机电源好信号
发表于 2015-11-2 14:58:48 | 只看该作者 �
先修RSMRST#
发表于 2015-11-2 16:14:05 | 只看该作者 �
肯定是先修RSMRST啦
发表于 2015-11-2 18:39:39 | 只看该作者 �
先修RSMRST#
点评
怎样修啊?具体步骤。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:21
发表于 2015-11-3 09:21:24 | 只看该作者 �
怎样修啊?具体步骤。。。。。
发表于 2015-11-3 09:26:29 | 只看该作者 �
RSMRST  应该是那个电池帽旁边的复合二极管 找个换下
发表于 2015-11-3 09:29:03 | 只看该作者 �
南桥3.3v    COMS    晶振 I/O      南桥   网卡
点评
呃呃!能再具体点吗?咱是菜鸟,不懂。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:32
发表于 2015-11-3 09:32:35 | 只看该作者 �
呃呃!能再具体点吗?咱是菜鸟,不懂。
发表于 2015-11-3 09:51:15 | 只看该作者 �
说详细点啊
发表于 2015-11-3 10:35:28 | 只看该作者 �
没错,步骤详细点。。。
发表于 2015-11-3 11:41:45 | 只看该作者 �
IO有发出PWRBTN吗?你这个感觉是IO问题
点评
有PWRBIN 信号!  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:34
发表于 2015-11-3 13:26:04 | 只看该作者 �
在不插ATX的情况下,应确定rtcrst有没有问题。如没问题,好像应该先测开关针电压,IO的rsmrst是否正常。开关针无电压,查sb至开关针,开关针有电压,查开关针至IO。
发表于 2015-11-3 13:29:44 | 只看该作者 �
直接换个io看看
点评
IO 换过,故障依旧啊!  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:35
发表于 2015-11-3 13:34:07 | 只看该作者 �
有PWRBIN 信号!
发表于 2015-11-3 13:35:07 | 只看该作者 �
IO 换过,故障依旧啊!
发表于 2015-11-3 13:51:41 | 只看该作者 �
先修下,RSMRST#的对地阻值看正常不,不行的话,就翘起RSMRST#的引脚,看是不是I/O发出了 此信号
点评
没错啦!肯定是IO发出的信号,因为图纸上有标! 嘿嘿!  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:03
发表于 2015-11-4 09:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 09:05:21 | 只看该作者 �
技嘉的没有图纸难修的,或许有时序芯片在工作
发表于 2015-11-4 09:59:35 | 只看该作者 �
先修RSMRST#
点评
呃。。。。。。。。。。!  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:58
