查看: 5928|回复: 21
惠普HP-D3006A0台式机电源的高压侧的16脚芯片是什么型号?
发表于 2015-10-26 16:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HP-D3006A0台式机电源,看这个电源做工不错的,决定修一下;但高压侧的16脚贴片芯片炸啦,不知道是什么型号!哪位知道告诉一下!先谢谢啦!
补充内容 (2015-10-27 08:57):
我拍的图片,大家看一下吧
http://www.chinafix.com/thread-903180-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-10-26 20:13:34 | 只看该作者 �
从电路看,这个块的12脚接的是一个20N60的G极!这样看是个功率因数PFC集成块!就是看不到型号啦!
发表于 2015-10-26 16:49:25 | 只看该作者 �
楼主先传张图片,便于讨论,,,,,
发表于 2015-10-26 20:19:19 | 只看该作者 �
照片清晰度太感人
发表于 2015-10-26 20:20:45 | 只看该作者 �
手机拍的!不太清呀!
发表于 2015-10-26 21:33:55 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2015-10-26 20:20
手机拍的!不太清呀!
楼主的照片不清楚,,,,,,
发表于 2015-10-26 23:35:39 | 只看该作者 �
麻烦给个清晰的图啊,这图看的眼花了
发表于 2015-10-27 06:48:11 | 只看该作者 �
楼主IC上至少有几个残存的字母和数字吧????
发表于 2015-10-27 08:51:24 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-10-26 23:35
麻烦给个清晰的图啊,这图看的眼花了
我拍的图片,大家看一下吧
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
高倍放大镜下,用手机拍的!
发表于 2015-10-27 08:51:43 | 只看该作者 �
我拍的图片,大家看一下吧
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
高倍放大镜下,用手机拍的!
发表于 2015-10-27 08:53:00 | 只看该作者 �
清晰度太低了,第一次看到背面有IC的电源PCB
发表于 2015-10-27 08:55:56 | 只看该作者 �
我拍的图片,大家看一下吧
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-10-27 11:45:48 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 11:10
谢谢楼主的积极回复......
谢谢啦,应该是这个CM6800A或C
发表于 2015-10-27 12:40:40 | 只看该作者 �
我这有台一模一样的机器 等我又时间拆开帮你看看
发表于 2015-10-27 12:52:28 | 只看该作者 �
麻烦你拆掉4个螺丝就可以看到的!这设计的就是方便拆装!况且不用拆板的!谢谢
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-10-27 14:28:51 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2015-10-28 09:50:49 | 只看该作者 �
小心斑竹禁言.....
发表于 2015-11-1 17:20:36 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-30 08:18
楼主有新近展吗?....
换上CM6800和20N60、电容、2N2222A,开机就闪一下,CM6800的12脚通往20N60的G极一个10Ω电阻串一个二极管和另一只看不清阻值的电阻并联通往G极!看不清电阻数值啦!万用表测为22Ω!不知阻值对不对!前级可能有故障!
发表于 2015-11-1 17:53:19 | 只看该作者 �
带功率因数PFC电路的电源最烦人了!
发表于 2015-11-5 21:50:31 | 只看该作者 �
图片不太清楚,看不太清
