查看: 8458|回复: 52
我拍的图片,大家看一下吧
发表于 2015-10-27 08:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HP-D3006A0台式机电源的高压侧的16脚芯片是什么型号?
http://www.chinafix.com/thread-903060-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
上面的地址是第一次发帖的求助内容!以及电源的型号和PCB板的大致情况!
5V的辅助电源好像是一块BH0270的产生的!这个炸掉的芯片看电路应该是PFC和主开关电源的芯片!就是看不清芯片型号啦,字太小啦,一般的放大镜看不清的!前面炸的那块也没有啦,用高倍放大镜拍了炸的集成块的后面的几个字母!有知道的告诉一下,不胜感激!谢谢!
发表于 2015-10-27 08:39:42 | 只看该作者 �
楼主是问元件型号还是问拍照像素?
发表于 2015-10-27 08:43:07 | 只看该作者 �
月球发回的照片
发表于 2015-10-27 08:50:10 | 只看该作者 �
高倍放大镜拍的!用手机拍的
不意思呀,没有专业的
发表于 2015-10-27 08:55:55 | 只看该作者 �
第一张照片,感觉那个IC已经不是规则的矩形了。里面烧成什么样了?
发表于 2015-10-27 09:08:11 | 只看该作者 �
不只是芯片挂了应该
发表于 2015-10-27 09:13:45 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-10-27 09:08
不只是芯片挂了应该
是的,你判断该的对;后面的20N60也烧啦!看来这个块是PFC带开关主电源的芯片的!BH0270好像是5V的辅助电源!也没有电路图,只有跑PCB啦!
发表于 2015-10-27 10:29:35 | 只看该作者 �
对图看一下是不是CM6800G,保护侧一般用PS229
发表于 2015-10-27 10:40:31 | 只看该作者 �
电源里有2个的话,一般是494  7500和339
发表于 2015-10-27 11:23:33 | 只看该作者 �
低压侧是14脚的WT7525电源稳压和保护芯片!5V用的是BH0270!这个芯片看样子是PFC和脉宽调制电路!
发表于 2015-10-27 11:41:22 | 只看该作者 �
谢谢!看电路应该是这个芯片的,CM6800C
发表于 2015-10-27 11:49:50 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 11:43
谢谢楼主及时回复,加油.......
我再详细跑一下电路!有结果告诉大家!再次谢谢!
发表于 2015-10-27 11:52:35 | 只看该作者 �
这边型号都没见过,看看能不能找到图纸吧
发表于 2015-10-27 12:54:19 | 只看该作者 �
这个感觉好像是故意把上面的标的号弄掉了,这厂家莫非有其他....
发表于 2015-10-27 12:54:46 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2015-10-27 08:50
高倍放大镜拍的!用手机拍的
不意思呀,没有专业的
什么手机啊,这么高清
发表于 2015-10-27 12:55:24 | 只看该作者 �
看上去,应该是被什么摩的吧,不能确定
发表于 2015-10-27 13:01:33 | 只看该作者 �
上面的图是集成块全图,炸管啦!下面的是高倍放大镜下用手机拍的!
发表于 2015-10-27 13:11:39 | 只看该作者 �
这是咨询吗?
发表于 2015-10-27 13:14:02 | 只看该作者 �
貌似看到一个球
发表于 2015-10-27 13:27:24 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 13:16
你的回复看不明白.....
我是说,他是咨询型号,还是交流摄影技术,呵呵
