查看: 6949|回复: 39
[主板维修]
无奈啊,脆弱的AMD北桥,今天加焊的台机的770北桥,温度没到230 就暴了。。。。
发表于 2015-10-24 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
无奈啊,脆弱的AMD北桥,今天加焊的台机的770北桥,温度没到230 就暴了。。。。可桥还没能推动。。 知道AMD这种桥脆弱,,我 一直看着它,可当温度到226的时候 就吱的一声。。芯片角上就弹出一串锡珠。。。。。。。艾。。我干脆摘下来了。。。 这种桥 如何把握好它啊???
选择风嘴是大过它一些好,好是刚好该过好呢。。以前我都是选刚该过或者跟芯片大小的口(这个比较难找刚盖过它的风嘴),今天没加前我就考虑了一下,说这次用大一点的风嘴试看看,,应该大一点风嘴受热应该更均匀。。。 可这图片。。。说明好象不是那么一回事啊。。。还是这个桥本来脆弱呢。。。原来压这桥开机还可以亮机的。。。。。
发表于 2015-10-24 18:49:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
下风温度高点,,上风再小点就好
点评
感觉说起来容易,做起来难啊。。这个芯片今年我已经搞爆7片了。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-24 18:57
发表于 2015-10-24 18:57:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
杨天亦 发表于 2015-10-24 18:49
下风温度高点,,上风再小点就好
发表于 2015-10-24 18:58:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我修过3块870,都是北桥虚焊……加焊到桥推动,准挂!等锡化开,桥准要鼓包甚至晶体喷出锡来!
很无奈,做别的桥都没问题,770,870的桥做到锡全化准要完蛋……
发表于 2015-10-24 19:32:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个桥还可以没那么肉,,,你是不是升温太快了
点评
别的桥 240 都很少有暴株。。。温度设置基本分相同大小的桥的设置一样的。。。可用再这桥 和690的桥上 基本都是很低的成功率。。。  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:03
发表于 2015-10-24 20:03:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-10-24 20:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像先烤箱里烤一烤是不是会好点呢??
发表于 2015-10-24 20:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我现在除非笔记本拆桥其它的就加焊,害怕了!以前拆过几个对半的概率坏!
发表于 2015-10-24 20:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计bga温度不均匀
发表于 2015-10-24 20:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA温度没设好吧?
发表于 2015-10-24 21:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度上升太快吧
发表于 2015-10-24 22:20:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
温度没控制好吧,加热不均匀
发表于 2015-10-24 23:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主用的是什么焊台?我们店是校时的,感觉还不错
发表于 2015-10-24 23:50:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都不敢去推动,要么拆下来重做
发表于 2015-10-25 00:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是可以下风口近点,上风嘴远点点的
发表于 2015-10-25 04:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款桥,BGA要单独设定温度曲线。
发表于 2015-10-25 05:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款桥,要单独设定BGA上升曲线。
发表于 2015-10-25 08:24:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
上温区温度低点   可以吧上封嘴抬高些
发表于 2015-10-25 10:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你真牛,上面温度我是一直不敢过220,都是215-220,特别是AMD的和NV的芯片,intel无所谓了
发表于 2015-10-25 10:06:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这可能是加热不均匀导致的
