查看: 1752|回复: 9
[主板维修]
杂牌 G31的 进系统正常关机后,再开机不显示 是什么问题?
发表于 2015-10-23 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块杂牌的G31主板, 开机进系统一切正常,进系统重新启动也正常.
问题是,正常关机后,再开机不显示,诊断卡停在25. 断电后再开机又正常.
请问这种情况一般是什么问题,维修思路是什么?
发表于 2015-10-23 12:28:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  先排除它
发表于 2015-10-23 12:36:30 | 只看该作者 �
不显示的时候,先测各个供电
发表于 2015-10-23 12:46:03 | 只看该作者 �
挡显卡了呀,看一下工作条件是否正常,插槽是否有异常
发表于 2015-10-23 12:50:26 | 只看该作者 �
刷BIOS应该就能解决
发表于 2015-10-27 09:38:26 | 只看该作者 �
BIOS刷完应该就可以
发表于 2015-10-27 09:41:07 | 只看该作者 �
我也遇到过就是怀疑bios,但找不到bios
发表于 2015-10-27 09:50:26 | 只看该作者 �
刷BIOS   在看桥
发表于 2015-10-27 09:52:46 | 只看该作者 �
拆网卡  刷BIOS
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-27 12:26:08 | 只看该作者 �
一般都是BIOS问题吧
