查看: 3108|回复: 31
华硕 触发掉电 求解!
发表于 2015-10-20 12:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:P5P41T 点一下触发开关马上就掉电,再点再掉,但拿掉cpu就不会掉电,上cpu成它没掉电时测量都有内存,桥,总线什么的都有电压,但测cpu测不到,因为他掉电实在是太快了,快到万用表都显示来不及,后来我把cpu的场管和供电芯片全换了,故障依旧,,,, 谁有高招啊!
发表于 2015-10-20 14:20:11 | 只看该作者 �
首先 供电不正常的话也会掉电
发表于 2015-10-20 14:36:25 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-20 14:20
首先 供电不正常的话也会掉电
它 那些基本的供电都正常啊。
发表于 2015-10-20 14:44:51 | 只看该作者 �
上次CPU旁边822电阻坏,也是这样的
发表于 2015-10-20 15:12:39 | 只看该作者 �
看来还是CPU供电有问题。
发表于 2015-10-20 17:05:25 | 只看该作者 �
先查供电
发表于 2015-10-20 17:17:02 | 只看该作者 �
查cpu供电部分
发表于 2015-10-20 18:26:52 | 只看该作者 �
大cpu对地值啊
发表于 2015-10-20 18:28:11 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-20 15:12
看来还是CPU供电有问题。
连接VDDA的排阻漏电或者腐蚀的问题  103还是822忘记了
发表于 2015-10-20 18:37:54 | 只看该作者 �
换没换cpu啊  查查开启和反馈吧
发表于 2015-10-21 11:09:37 | 只看该作者 �
不放CPU 试试下  掉不掉电     把小4头拿下来  试试掉不掉电
发表于 2015-10-21 11:16:36 | 只看该作者 �
在那掉电的一瞬间应该是可以测试到的啊
发表于 2015-10-21 11:34:51 | 只看该作者 �
缺失信号,
发表于 2015-10-21 11:45:55 | 只看该作者 �
华硕的板子别乱换东西,华硕掉电基本问题在于IO旁边的822,除非有烧毁的地方
发表于 2015-10-21 12:25:03 | 只看该作者 �
难道是挑U的板?
发表于 2015-10-22 15:54:35 | 只看该作者 �
我修了一块板也是一样啊,头疼
发表于 2015-10-22 22:50:02 | 只看该作者 �
8脚的6281S 有问题也会很快掉电的。
发表于 2015-10-23 13:21:30 | 只看该作者 �
先换电阻  822   试试
发表于 2015-10-23 14:58:15 | 只看该作者 �
应该是cpu那边某个电阻电容短路了
发表于 2015-10-23 15:01:42 | 只看该作者 �
瞬间到量到电压吗,量一下看看。
