楼主: 赵明z
华硕 触发掉电 求解!
发表于 2015-11-3 09:34:18 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-10-23 15:01
瞬间到量到电压吗,量一下看看。
我说了,太快了,快到万用表都反应不过来。
发表于 2015-11-3 09:34:54 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-23 14:58
应该是cpu那边某个电阻电容短路了
电阻电容?怎样找啊?外观看不出来啊!
万用表一个一个量啊,不知楼主修好没有??  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:02
发表于 2015-11-4 20:02:48 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-3 09:34
电阻电容?怎样找啊?外观看不出来啊!
发表于 2015-11-4 23:08:04 | 只看该作者 �
把EN信号一个个的断开 排除法   不知楼主修好没有??
没有,不会修!  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:33
发表于 2015-11-17 18:33:45 | 只看该作者 �
没有,不会修!
发表于 2015-11-17 19:04:47 | 只看该作者 �
应该是那个地方还有短路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-17 19:23:33 | 只看该作者 �
华硕板子不好搞
发表于 2015-11-17 19:31:21 | 只看该作者 �
看一下822 这个板有病症
发表于 2015-11-17 19:39:55 | 只看该作者 �
教像个 办法。 在万用表的表笔上绑个开关。线接到开机针上。
开机的时候,放好表笔按一下就行。绑好后,线也不会丢。测这种情况很有效的。
不太明白你说的那种方法,不过我这样测应该也不会差到哪里去,我是把黑表笔插在12V里面的接地,这样就能腾出一个手了,然后左手拿着红表笔直接摁在测量处,右手不停的点开关,可就是这样万用表也反映不过来啊!你说  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:16
发表于 2015-11-17 20:16:13 | 只看该作者 �
开机的时候,放好表笔按一下就行。绑好后,线 ...
不太明白你说的那种方法,不过我这样测应该也不会差到哪里去,我是把黑表笔插在12V里面的接地,这样就能腾出一个手了,然后左手拿着红表笔直接摁在测量处,右手不停的点开关,可就是这样万用表也反映不过来啊!你说的那种方法不会比这种方法快吧!
发表于 2015-11-17 21:31:23 | 只看该作者 �
我修过一块华硕的,是cpu那边小电阻短路了,找了好久才找到
发表于 2015-11-17 21:52:07 | 只看该作者 �
查CPU供电模块,应该是CPU电路带负载能力减弱导致的
