查看: 8235|回复: 4
创维正三极管D1499或TIP121代换TIP122维修,TIP122代换
发表于 2015-10-13 16:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关键词:TIP122代换
  创维电视三极管D1499或TIP121代换TIP122维修实例
  维修一台创维29HT83彩电,经检测是枕校电路TIP122损坏,TIP122是复合型的 NPN 达林顿管三极管,常用于彩显上。如果无此原件,可用普通的NPN三极管D1499、相似的达林顿管TIP121进行代换。
  TIP122 是复合型的 NPN 达林顿管三极管;而D1499是普通的NPN三极管。虽然两者有所不同,但是普通电视的枕校可以用D1499进行代换,不过如果是数字高清的电视就不能胜任了,若代换了会产生枕行失真,其他没多大影晌,所以说最好用原型号的三极管进行代换。以前也有过高清电视进行代换的情况,行幅会小一点,并接一逆程电容也是可以的。
  TIP122是达林顿管(100V 6A 65W),用相似的达林顿管也可以代换。用TIP121(100V  5A  65W)也可以代,效果差距不大。另外也可以用分力元件代换,但是一定要是达林顿的。
(图文资料来源于网络)
发表于 2015-10-13 16:24:42 | 只看该作者 �
呵呵。。楼主还在修这种电视啊??
这是以前网上收集的一些案例  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:42
发表于 2015-10-13 16:42:44 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2015-10-13 16:24
呵呵。。楼主还在修这种电视啊??
这是以前网上收集的一些案例
发表于 2015-10-13 17:34:51 | 只看该作者 �
CRT的彩电淘汰完了吧!!!!
发表于 2017-4-22 10:29:37 | 只看该作者 �
我有一个29的这个型 号的电视  就是行幅失真,查不到问题,你说的这个管子,怎么量量他好坏啊
