查看: 9548|回复: 62
[显卡维修]
华硕GTX580显卡花屏。
发表于 2015-10-13 01:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说放了很长时间,开机就花屏,加焊过GPU还是一样的症状,还有可能是没有达到熔点,250度就关了,求大神解答@月饼
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qq2358501140 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-13 14:54:53 | 只看该作者 �
放久的显卡会花屏或不显不是头一次遇到,但是造成的原因还是猜不透,很有研究价值,如果客户不要卖给我吧
发表于 2015-10-13 15:08:19 | 只看该作者 �
显存查过没有?加焊显存或者直接更换显存!
发表于 2015-10-13 15:27:32 | 只看该作者 �
估计显存问题
发表于 2015-10-13 15:47:45 | 只看该作者 �
估计要换显卡了
发表于 2015-10-13 16:23:18 | 只看该作者 �
我有的花屏的显卡。加焊了后大短。这个是稳定太高了还是芯片本身坏了。我最高250度。
250度???你用测温线测的???如果是的话,那怎么不会爆呢???  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:29
发表于 2015-10-13 16:30:36 | 只看该作者 �
显存加焊了没有?
发表于 2015-10-14 09:41:41 | 只看该作者 �
是不是用示波器量下波型,电压之类的,电容有无变值.
发表于 2015-10-14 12:03:52 | 只看该作者 �
楼主有没有换硬盘试过?
这个和硬盘有关系?怎么想的  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:33
发表于 2015-10-14 12:24:19 | 只看该作者 �
显存或者是小电容。
发表于 2015-10-14 14:27:30 | 只看该作者 �
加焊显存试一下吧
发表于 2015-10-14 15:53:44 | 只看该作者 �
应该是电容有问题,换电容试试看。
发表于 2015-10-14 15:57:14 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2015-10-14 16:37:26 | 只看该作者 �
小白想问一下,显存有ID的吗?更换同一型号的显存要刷BOSS吗?没试过在此问下各位大神
发表于 2015-10-14 16:43:38 | 只看该作者 �
显卡只需要加焊到250度吗?
发表于 2015-10-14 16:43:49 | 只看该作者 �
这种花法还没遇到,基本都是全花或者竖条
发表于 2015-10-14 17:00:18 | 只看该作者 �
感觉像是显存,风枪吹吹
发表于 2015-10-14 17:03:07 | 只看该作者 �
弄过个笔记本,花屏,屏线,显卡都没事,加焊显存就好了
发表于 2015-10-14 17:22:01 | 只看该作者 �
没搞过显卡。不知道。看看得下经验
发表于 2015-10-14 17:55:04 | 只看该作者 �
    妳温度加到250  差不多是 gpu 的最大承受能力了  再高就要爆朱了!
加到250仪表显示不代表温度真的到了250...  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:49
