楼主: 小贼勿扰
[显卡维修]
华硕GTX580显卡花屏。
发表于 2015-10-14 22:16:25 | 只看该作者 �
580PCB製程板才比較後~如果風力不夠強~建議抓260~還有根據經驗該版花屏有機率是顯存到GPU的"通孔不良"要有心理準備~該版很難救~
发表于 2015-10-15 01:35:36 | 只看该作者 �
应该是显存的可能性比较大
发表于 2015-10-15 10:13:00 | 只看该作者 �
加焊或者重植下显存吧
发表于 2015-10-16 21:49:15 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-10-14 17:55
妳温度加到250  差不多是 gpu 的最大承受能力了  再高就要爆朱了!
加到250仪表显示不代表温度真的到了250...
发表于 2015-10-16 21:50:41 | 只看该作者 �
像这种显卡一旦花屏了很难搞,一般即使修好了也管不了多久,高发热高功耗是这类卡的通病
发表于 2015-10-16 23:05:03 | 只看该作者 �
看上去不是GPU 的问题,显存跟供电?
发表于 2015-10-16 23:47:26 | 只看该作者 �
有无测试那个显存出错,(有软件测试的)为何这网的人都喜欢加热。我以前在显卡厂做时,都测出那个显存位置出错,先拆显存,测到GPU是否有问题,(注意不是全部显存出错)没有问题就更换显存后,重测是不是故障一样,故障一样就拆GPU。注意用过的显卡,拆GPU,显存都要烤箱8小时。(显卡PCI有水份)不然都容易掉焊盘。显卡一般外面是比较难修,设备要求高(我在的几厂拆焊机都是进口十万人民币以上的),元件物料也多。电脑城维修一般加热修好的,也用不了多久。维修过程不合理。本人在显卡厂呆过10年,几家大家和小厂。出来开店,也不没有修好几片显片。只有电压问题才修好有几成机会。越高级显卡PCB越多问题。因为板大,发热大,变形大。
你说的这种情况,你自己也说了,是你在工厂里面的时候才注意到这些问题的,外面自己开店的,有谁有那个时间和本钱去实现你说的这个情况,毕竟不是工厂,外面本来显卡维修就少,很多连BGA拆拔器都没有,还烤箱?有点  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:41
发表于 2015-10-17 08:08:37 | 只看该作者 �
asus的东西没有350熔不了
发表于 2015-10-17 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把目前驱动禁用一下试试
发表于 2015-10-17 09:52:23 | 只看该作者 �
内存考虑过了吗,遇到过内存导致的,
发表于 2015-10-17 10:44:37 | 只看该作者 �
应该是显存的事情吧
发表于 2015-10-17 10:50:39 | 只看该作者 �
没换个显示器看看
发表于 2015-10-17 10:56:02 | 只看该作者 �
拿软件测试下,不是就知到是那个显存了吗
发表于 2015-10-18 10:45:39 | 只看该作者 �
无铅的熔点都要接近220度,你才用250度,何况你还不是直接吹的锡点,
最少要300度左右,风力中等,注意控制距离,旋转速度和吹的时间
发表于 2015-10-20 10:33:51 | 只看该作者 �
显存颗粒烫手吗
发表于 2015-10-21 19:34:22 | 只看该作者 �
如果版主有測試程式何必這麼麻煩~By the way 580容易虛焊這是真的~
发表于 2015-10-21 21:37:48 | 只看该作者 �
我的显卡也是这情况,量了下供电估计是电容,还没换呢不敢肯定
发表于 2015-10-23 17:04:38 | 只看该作者 �
加焊显存试一下吧
发表于 2015-10-23 17:32:20 | 只看该作者 �
加热不足,无铅的温度高
发表于 2015-10-23 18:15:18 | 只看该作者 �
显存有问题从图上看
