楼主: 小贼勿扰
[显卡维修]
华硕GTX580显卡花屏。
发表于 2015-10-23 18:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有问题
发表于 2015-10-23 19:14:19 | 只看该作者 �
是不是显示器有问题哦。。。。
发表于 2015-10-23 19:42:47 | 只看该作者 �
屏线换了吗,如果换了,显卡吹一下,加热一下吧
发表于 2015-10-23 19:53:41 | 只看该作者 �
我的BGA加到230保持个半分钟应该就能推动了
发表于 2015-11-3 12:01:10 | 只看该作者 �
我也遇到,不过我的是放久了装上去有效显示正常。再开几次机就开始花屏.....一点点雪花式花屏
发表于 2015-11-3 12:41:34 | 只看该作者 �
可以加焊显存。
发表于 2015-11-3 14:02:23 | 只看该作者 �
加焊显存,还不行的话,可以换卡了,这个大火炉卡很耗电的
发表于 2015-11-3 15:17:19 | 只看该作者 �
对显存做BGA 试试啊
发表于 2015-11-4 00:11:41 | 只看该作者 �
真的很难搞好呀,还是当料板吧
发表于 2015-11-8 16:29:23 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2015-10-13 16:23
我有的花屏的显卡。加焊了后大短。这个是稳定太高了还是芯片本身坏了。我最高250度。
250度???你用测温线测的???如果是的话,那怎么不会爆呢???
发表于 2015-11-10 16:37:23 | 只看该作者 �
其实我比较同意楼上有位朋友说的,久至不用,然后会出现花屏啊 不显示此类的情况,很正常的嘛 像现在生产的这种高端显卡,功率大,PCB都是多层的,确实很容易出现那种贯穿孔不通的情况,先是热,后面有给它冷好长一段时间,PCB也肯定受不了,热胀冷缩...这种情况也是有的..并不是说这片显卡就是这种情况。这只是其中的一种.
发表于 2015-12-2 15:34:48 | 只看该作者 �
这种水波纹花屏,不好修,我都有好几块没搞定了,坐等结果
发表于 2015-12-2 15:35:10 | 只看该作者 �
显卡显存换了都没有用
发表于 2015-12-2 15:37:40 | 只看该作者 �
评分的有病吧,这样也要赞一下
发表于 2015-12-2 15:53:50 | 只看该作者 �
看掉件没有
发表于 2015-12-6 16:41:10 | 只看该作者 �
真是的  我也有一片这样的
发表于 2015-12-9 15:33:35 | 只看该作者 �
痛在灵魂深处 发表于 2015-10-14 12:03
楼主有没有换硬盘试过?
这个和硬盘有关系?怎么想的
发表于 2015-12-9 15:41:45 | 只看该作者 �
锦棠 发表于 2015-10-16 23:47
有无测试那个显存出错,(有软件测试的)为何这网的人都喜欢加热。我以前在显卡厂做时,都测出那个显存位置 ...
你说的这种情况,你自己也说了,是你在工厂里面的时候才注意到这些问题的,外面自己开店的,有谁有那个时间和本钱去实现你说的这个情况,毕竟不是工厂,外面本来显卡维修就少,很多连BGA拆拔器都没有,还烤箱?有点想多了,哥们,还有的甚至连软件测试都没,说实在的,外面自己开店的,对于显卡这个东西,利润不大,基本就是客户送上门,能修就修,《也就是量量基本的电压之类的,不行加焊下BGA》不能修就还给客户了,但是你说的一点骂我特别赞同,就是越高级显卡PCB越多问题。因为板大,发热大,变形大。,这点意见确实没毛病,
发表于 2015-12-9 16:17:54 | 只看该作者 �
显存,GPU
发表于 2015-12-9 21:47:14 | 只看该作者 �
这种卡不要轻易动GPU,保险的办法,就是软件定位显存。根据报错地址位再考虑下一步。是加焊显存,还是换显存。还是打焊盘数据线对地值。软件论坛有。可以把测试图发上一起看看
