查看: 3563|回复: 64
求助! 跑26 掉电
发表于 2015-10-11 17:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 P43C-A7 待机测开机针PWRBTN 有4.2 v 短接开机后开机针电压为0 ,此时主板跑马26掉电,再开机时不开机必须拔掉电源一会才可以开机,论坛有许多这样的帖子,什么南桥、南桥晶振、CMOS、PWRBTN断线之类的就别说了。怀疑是IO单不确定,望大神指点迷津!!!
补充内容 (2015-10-12 11:49):
感谢大家的关注,问题已解决。是连接pwrbtn信号的排阻坏了
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lini3hao + 2 加点辛苦分
查看全部评分
来自 50#
发表于 2015-10-17 08:38:48 | 只看该作者 �
这个是此排阻的位置,供大家参考
推荐
发表于 2015-10-12 10:16:52 | 只看该作者 �
这样的问题还真是有遇到过 没修好
点评
兄弟问题已解决答案已公布祝你好运  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:51
你还了那些东西啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:27
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-11 18:07:34 | 只看该作者 �
你放开开关也是0v吗?如果是,那还是开关电路问题,相当于你一直按着开关,不关机才怪
点评
谢谢你提供的思路问题已解决  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:49
就是这样的放开也是0 ,求修哪里  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-11 17:35:22 | 只看该作者 �
大神都不在家啊
发表于 2015-10-11 17:38:47 | 只看该作者 �
跑26那意思是已经过了内存了呢。、 你没插上显卡才会掉电的吧。 你既然怀疑IO不放加焊下或者换一个就能验证你的问题了,
点评
插显卡一样忘了说了  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:08
发表于 2015-10-11 17:59:50 | 只看该作者 �
这问题是RTC线路问题 你可以看看跳线的线路
点评
已修复OK不是RTC 电路哦答案已公布  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:47
RTC看了没问题  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:09
发表于 2015-10-11 18:04:27 | 只看该作者 �
我来看看好了没有啊?怎么会引脚的电压为0呢,哪里拉低了吗?
点评
还是开机针脚相连元件有问题咯,不然怎么为零  详情 回复 发表于 2015-10-12 07:45
一开机跑马后,开机引脚就0  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:10
发表于 2015-10-11 18:08:50 | 只看该作者 �
pingnan100 发表于 2015-10-11 17:38
跑26那意思是已经过了内存了呢。、 你没插上显卡才会掉电的吧。 你既然怀疑IO不放加焊下或者换一个就能验证 ...
插显卡一样忘了说了
发表于 2015-10-11 18:09:13 | 只看该作者 �
RTC看了没问题
发表于 2015-10-11 18:10:01 | 只看该作者 �
一开机跑马后,开机引脚就0
发表于 2015-10-11 18:10:38 | 只看该作者 �
就是这样的放开也是0 ,求修哪里
点评
不插机箱开关,直接镊子短接试试,如果是空板这样,我的想法是IO把这个电拉低的  详情 回复 发表于 2015-10-11 20:47
发表于 2015-10-11 18:11:51 | 只看该作者 �
跑26掉电要清楚COMS才能开机 这样问题基本是RTC的线路 电阻的问题
点评
女侠技术不错嘛  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:52
CMOS清楚了,RTC电压也对  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:14
发表于 2015-10-11 18:14:11 | 只看该作者 �
CMOS清楚了,RTC电压也对
发表于 2015-10-11 18:17:51 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-11 18:14
CMOS清楚了,RTC电压也对
又不是看电压  郁闷 你看看论坛那些大神修的
点评
你说啊看哪里啊  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:43
发表于 2015-10-11 18:43:53 | 只看该作者 �
你说啊看哪里啊
发表于 2015-10-11 20:15:34 | 只看该作者 �
既然开关针触发以后一直为0,你应该沿着开关针查找是什么元件有问题。
点评
经过R去的IO  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:15
发表于 2015-10-11 20:47:37 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-11 18:10
就是这样的放开也是0 ,求修哪里
点评
我也觉得是IO只是没料了  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:12
发表于 2015-10-11 23:55:29 | 只看该作者 �
开机针没有被其它控制管拉低的话就换IO吧。
点评
断开去IO的线路就找到问题了  详情 回复 发表于 2015-10-17 08:31
准备干IO了  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:14
发表于 2015-10-12 07:45:10 | 只看该作者 �
点评
元器件没问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:13
发表于 2015-10-12 10:12:51 | 只看该作者 �
我也觉得是IO只是没料了
发表于 2015-10-12 10:13:26 | 只看该作者 �
元器件没问题
