楼主: 民工F
求助! 跑26 掉电
发表于 2015-10-12 10:14:06 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-11 23:55
开机针没有被其它控制管拉低的话就换IO吧。
准备干IO了
发表于 2015-10-12 10:15:28 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-11 20:15
既然开关针触发以后一直为0,你应该沿着开关针查找是什么元件有问题。
经过R去的IO
发表于 2015-10-12 10:16:52 | 只看该作者 �
这样的问题还真是有遇到过 没修好
发表于 2015-10-12 10:27:02 | 只看该作者 �
bbing007 发表于 2015-10-12 10:16
这样的问题还真是有遇到过 没修好
你还了那些东西啊
发表于 2015-10-12 10:34:26 | 只看该作者 �
我这种小白白 都不知道你们说什么
哥我电路图都看不懂啊 ,师傅都不教  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:38
等你遇到你就明白了  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:27
发表于 2015-10-12 11:27:55 | 只看该作者 �
我是圣 发表于 2015-10-12 10:34
我这种小白白 都不知道你们说什么
等你遇到你就明白了
发表于 2015-10-12 11:51:04 | 只看该作者 �
这样的问题还真是有遇到过 没修好
兄弟问题已解决答案已公布祝你好运
发表于 2015-10-12 12:38:40 | 只看该作者 �
我这种小白白 都不知道你们说什么
哥我电路图都看不懂啊 ,师傅都不教
自己要想办法,不要等着师傅去教你,你要勤快点,多干点杂货  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:48
发表于 2015-10-12 12:47:33 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-11 17:59
这问题是RTC线路问题 你可以看看跳线的线路
已修复OK不是RTC 电路哦答案已公布
发表于 2015-10-12 12:48:39 | 只看该作者 �
我是圣 发表于 2015-10-12 12:38
哥我电路图都看不懂啊 ,师傅都不教
发表于 2015-10-12 12:49:48 | 只看该作者 �
karon 发表于 2015-10-11 18:07
你放开开关也是0v吗?如果是,那还是开关电路问题,相当于你一直按着开关,不关机才怪
谢谢你提供的思路问题已解决
发表于 2015-10-12 13:18:57 | 只看该作者 �
472排阻坏了?还是103??
103,把开机电压抬高了,你老是让我看CMOS  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:05
发表于 2015-10-12 13:37:44 | 只看该作者 �
一般连接开关的都是472的吧!  遇到过一例  不过故障时不开机  因为开关机电压被拉低了
是103 ,是把开机电压抬高了  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:04
发表于 2015-10-12 14:04:45 | 只看该作者 �
是103 ,是把开机电压抬高了
抬高? 这个开关针的电压应该是 高——低——高 的跳变 怎么个抬高呢?  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:06
发表于 2015-10-12 14:05:22 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-12 13:18
472排阻坏了?还是103??
发表于 2015-10-12 14:06:52 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-12 14:04
是103 ,是把开机电压抬高了
待机测试4.2 v。正常位3.3.,排阻阻值变小导致的  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:34
发表于 2015-10-12 14:34:16 | 只看该作者 �
哦 有4.2v 怪不得!  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:41
发表于 2015-10-12 14:40:14 | 只看该作者 �
触发后开关为0V 很明显了
一开始没注意开关这块  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:12
发表于 2015-10-12 15:12:30 | 只看该作者 �
75cc 发表于 2015-10-12 14:40
触发后开关为0V 很明显了
一开始没注意开关这块
发表于 2015-10-13 09:41:33 | 只看该作者 �
哦  有4.2v   怪不得!
给我加分啊  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:48
