查看: 2280|回复: 6
求救两块主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-23 12:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一块是联想845GL,一块是盘正845G的,前一个每次装系统到34分钟就装不下去了,也不死机,就是完成不了安装,后一个就是自动关不了机,一插电源机子就起动,系统关机也是一样,开关无短路
发表于 2006-11-23 14:22:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
845GL的你可以换一下32.768KH晶振,后面的主板找一下有没有74门电路,如果有,更换!
发表于 2006-11-24 11:21:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换晶震还说的过去
换74门电路就不理解了
发表于 2006-11-24 11:50:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后面那个看下BIOS里面 的设置
ACPI高级电源管理选项里面
有设置的
发表于 2006-11-24 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
门电路电压逻辑性很明显可以判断好坏,修东西不能乱换吧.DING 孤帆远影 .
发表于 2006-11-25 22:34:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我遇到过一块板也是安装XP系统到34分钟处不动了,安装98没事,后来发现是北桥的散热风扇坏了。
发表于 2006-11-28 08:57:23 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
呵呵 有无集成网卡?
和我遇到问题一样33% 34%忘了  后来检查发现网卡芯片坏了
