查看: 2024|回复: 6
北桥问题
发表于 2009-1-14 00:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
顶星848p主板,触发不跑码,北桥发烫,测得8384输出脚(给北桥供电)对地短路,是不是北桥损坏?换北桥啊?新手难度大啊。另外,只能换848p型号的北桥吗?
发表于 2009-1-14 13:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确定对地短路,要这样的话,主板应该会保护,供电本来对地阻值就小,别误判了
我前两天就是给北桥加热,结果板子挂了,焊盘脱落了,想焊上去都不可能了,所以一般别动北桥
发表于 2009-1-14 13:59:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是北桥,为了理由充分一点,再测一下电惬,和北桥附近的电容短路没三.....
发表于 2009-1-14 14:06:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你有BGA机吗,如果没有就把板子丢到废品区去吧
发表于 2009-1-14 20:10:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
原来前置usb口不能用,我插了一次前置插头,结果不能触发了,强加电可以运行,卸下来测到北桥供电的8384 g脚短路,吹下8684测量正常,630欧姆,其它部分检测正常,今天把北桥吹下来了,之后检测短路解决,我没有bga,没值过北桥,就当废板吧,呵呵
我现在纳闷北桥短路怎么可以强加电运行呢,
发表于 2009-1-14 21:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥1。5V 虽然功率挺大,短路也不足以让电源保护,次板1.5V短路也没有主板保护电路,所以不保护也属正常
发表于 2009-1-16 11:16:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
谢谢安静静的解释,也谢谢上面各位朋友的建议,让我学到不少东西。
