查看: 12044|回复: 11
V星B75MA-E33不触发求大神帮忙
发表于 2015-10-4 11:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75MA-E33不触发求大神帮忙,开机的待机电压有是5v的,IO也换过了,查了其他的电压也没有说不正常的 真的搞不懂了,小弟求大神帮忙 在线等 谢谢
发表于 2015-10-5 09:44:34 | 只看该作者 �
INTER的线看下CPU的供电 按时序查
发表于 2015-10-4 12:25:29 | 只看该作者 �
绿线电路呢?
发表于 2015-10-4 13:18:24 | 只看该作者 �
查一下3VSB看看。
发表于 2015-10-4 16:16:00 | 只看该作者 �
ERP 转换 电路查了没有
发表于 2015-10-4 18:05:19 | 只看该作者 �
南桥待机电压满足了吗
发表于 2015-10-4 21:42:47 | 只看该作者 �
先看一下开关针是否有电压呀,查一下RTC电路是否有问题,之后再查开机电路是否有问题
发表于 2015-10-4 21:43:28 | 只看该作者 �
看一下IO是什么型号的,根据IO脚位来查也可以的
发表于 2015-10-4 22:18:30 | 只看该作者 �
IO与开机相关的几个脚的电压正常不
发表于 2015-10-4 23:26:54 | 只看该作者 �
不触发检查短路,再检查待机条件,B75根H61的设计差不了多少,也有深度休眠供电,3VDUAL,5VDUAL,南桥,没图纸测下开机旁边的所有电阻电容电压是否正常跑线,,,最后换PCH桥。一般IO换了,待机条件有了,待机电压正常,待机对地不短路,10有8久PCH桥坏了,
发表于 2015-10-5 09:58:03 | 只看该作者 �
可以参考 MSI h61主板的标准上电时序去修 http://www.chinafix.com/thread-790588-1-1.html, 可以参考这个帖子
发表于 2015-10-5 13:06:09 | 只看该作者 �
