查看: 10197|回复: 5
华硕主板,开机自动进入BIOS。
发表于 2009-1-13 21:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕主板,型号为K8N4-E SE,一开机自动进入BIOS,提示如下:
                        Message confirmation
     The system intruded,chassis opened or tempered before,Please check the system
        BIOS也用编程器更新过了,结果还是一样,不知该如何解决???
发表于 2009-1-13 21:17:06 | 只看该作者 �
意思是说机箱盖子打开了,主板上有个跳线或者bios里有个设置是设定机箱盖子开启警告的
发表于 2009-1-13 21:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-13 21:48:16 | 只看该作者 �
我有二块一模一样的主板,对换过BIOS、也检查了主板没发现有什么不对的地方。但是有一块是正常的,而另一块就是出现这种情况???
发表于 2009-10-28 13:27:37 | 只看该作者 �
进bios里,调power 页面里的 acpi funcition 项 调成off 或on 即可
发表于 2009-10-29 10:11:41 | 只看该作者 �
电池没电了吧。
