查看: 9251|回复: 113
[维修资料]
B460掉电
发表于 2015-9-23 01:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460掉电,很多人都知道。5V过压,电容失效
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
史雪松 + 5 b470 标题错了、
mycoder + 5 很给力!
873808892 + 2
pma + 2 赞一个!
520671 + 5 通病要加权限
发表于 2015-9-23 07:57:09 | 只看该作者 �
这种固态的就是爱坏!
这种电容不是质量一般都很好的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:18
发表于 2015-9-23 09:24:40 | 只看该作者 �
赞一个,不错哦!!!
发表于 2015-9-23 09:31:26 | 只看该作者 �
昨天刚修个 电容 会叫的 问题,3 5V换了就 OK  可惜 修好后    问题连连,, 显卡又挂了。。
发表于 2015-9-23 09:39:43 | 只看该作者 �
我碰到的到是铁壳的问题
发表于 2015-9-23 09:46:13 | 只看该作者 �
电容失效后,5V电压爬升时瞬间过冲,从而导致过压保护了。
厉害,这个还真没有想到。  详情 回复 发表于 2015-9-23 11:30
原来原理是这样,受教了  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:47
发表于 2015-9-23 09:47:41 | 只看该作者 �
原来原理是这样,受教了
真相帝啊,又了解到一个东西了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:18
原来是这样,多谢指教!我遇到大多是铁壳坏!  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:53
发表于 2015-9-23 09:53:28 | 只看该作者 �
学习了哈 原来这个机器有这个问题 以后遇到就好了。。。
发表于 2015-9-23 09:59:22 | 只看该作者 �
什么现象的掉电
发表于 2015-9-23 10:16:59 | 只看该作者 �
有示波器就是好呀,一目了然!
发表于 2015-9-23 10:18:59 | 只看该作者 �
学习了  以后遇到了看看
发表于 2015-9-23 10:52:19 | 只看该作者 �
这个机器横身是病,有许许多多的通病!
发表于 2015-9-23 10:56:21 | 只看该作者 �
这个问题还真没碰到过,收藏了。
发表于 2015-9-23 11:11:16 | 只看该作者 �
哈哈技术是慢慢积累的
发表于 2015-9-23 11:23:16 | 只看该作者 �
固态也爱坏,不错的维修啊
发表于 2015-9-23 11:30:05 | 只看该作者 �
厉害,这个还真没有想到。
发表于 2015-9-23 11:46:52 | 只看该作者 �
没看懂,为什么不拆掉原来的呢
楼主这种是临时看是否为电容失效,如果是的话,他会换的  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:26
发表于 2015-9-23 12:01:01 | 只看该作者 �
什么意思?加个电容就好了?你加多大的?
3、5V的一般都是6.3V耐压,220容值。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:26
发表于 2015-9-23 15:29:45 | 只看该作者 �
这个问题倒是少见。
发表于 2015-9-23 15:43:11 | 只看该作者 �
唉,很难遇到这个
