楼主: HaiTang-2010
[维修资料]
B460掉电
发表于 2015-9-23 15:43:22 | 只看该作者 �
有示波器就是好呀
发表于 2015-9-23 15:49:17 | 只看该作者 �
这机器不是铁壳管子的问题吗,原来还有这个电容的问题啊
发表于 2015-9-23 16:26:58 | 只看该作者 �
田从荣 发表于 2015-9-23 11:46
没看懂,为什么不拆掉原来的呢
楼主这种是临时看是否为电容失效,如果是的话,他会换的
发表于 2015-9-23 20:13:58 | 只看该作者 �
我也经常碰到这种电容不行的,我一般是量完芯片的工作条件后就找个显示大器里用的大电容加上去,加到哪个上电压出来了就是哪个不行再找个贴片的钽电容换上就行了
发表于 2015-9-23 21:54:00 | 只看该作者 �
有示波器就能找到问题,没示波器根本找不到问题,死修修不出来
发表于 2015-9-23 22:07:59 | 只看该作者 �
实践证明,维修是经验是技术的根本。
发表于 2015-9-23 22:21:08 | 只看该作者 �
示波器稳操胜算
发表于 2015-9-23 22:23:12 | 只看该作者 �
B460,,还真没见过掉电的,,今天 长见识了
我也还没遇到过B460滤波电容坏的  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:53
发表于 2015-9-23 22:45:52 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主分享,这机子难得遇到一个这个毛病
发表于 2015-9-23 22:47:40 | 只看该作者 �
没修过这样的问题,先收下了,另外这个掉电是什么现象?没有示波器怎么看?
发表于 2015-9-23 23:00:14 | 只看该作者 �
其实换个电容是不难的,没必要这样。
换个电容谁都知道不难。。难的是你很难查出来。。请问你认真看帖子了吗??  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:28
发表于 2015-9-23 23:03:38 | 只看该作者 �
B460问题真是多。。
发表于 2015-9-23 23:20:18 | 只看该作者 �
好像是通病来着
发表于 2015-9-23 23:28:17 | 只看该作者 �
韦珍 发表于 2015-9-23 23:00
其实换个电容是不难的,没必要这样。
发表于 2015-9-24 10:38:44 | 只看该作者 �
楼主分享的好经验  下次遇到就好解决了啊!
发表于 2015-9-24 22:17:59 | 只看该作者 �
B460一堆毛病
发表于 2015-9-25 10:35:06 | 只看该作者 �
没有示波器如何搞这种问题呀
发表于 2015-9-25 10:37:27 | 只看该作者 �
这种固态的就是爱坏!
发表于 2015-9-25 10:45:14 | 只看该作者 �
一般我会在加个470的上去看。。比你加那个固态得好看一点
发表于 2015-9-25 10:53:04 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-9-23 09:47
原来原理是这样,受教了
原来是这样,多谢指教!我遇到大多是铁壳坏!
