查看: 1639|回复: 13
有谁试过这问题怎么解决
发表于 2015-9-20 13:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中柏一体机风帆300,原来系统内置喇叭有声音,系统中毒重装后内置喇叭没有声音,驱动正常。但是只要用外接音频插一下前面插座,只要不重启电脑内置喇叭都有声,重启又没有声,又要插下就有声。
发表于 2015-9-20 13:42:48 | 只看该作者 �
看下BIOS FN设置
发表于 2015-9-20 13:47:31 | 只看该作者 �
换个系统试试,遇到过台式机驱动正常无音的,换系统(知道音频没坏)解决的,楼主可以试下,
发表于 2015-9-20 13:56:49 | 只看该作者 �
BIOS 就是只有HD 音频 关和开,没有其它选择,感觉是HD 音频驱动问题,win7系统也一样
发表于 2015-9-20 14:42:24 | 只看该作者 �
我建议你考虑一下外面的接口,你碰一下好 有可以是接口不良,误以为是插入设备了
同意这个说法,楼主可以看看接口的切换功能是否正常呀。  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:51
发表于 2015-9-20 14:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 16:46:40 | 只看该作者 �
因该是声卡驱动的问题。。建议重新安装声卡驱动。。调试HD。。。。
发表于 2015-9-20 16:53:08 | 只看该作者 �
极可能是接口损坏,里面的那个感应弹片不良了....
发表于 2015-9-20 18:50:58 | 只看该作者 �
先检查下前置的接口或者换一个插座试试
发表于 2015-9-20 19:19:52 | 只看该作者 �
楼主要是没有动过硬件的话,就要到官网去下载本机的声卡驱动,以前的一个HPcompal的笔记本,机器就是 喇叭正常,但是插上耳机没反应,换了耳机 也一样,最后去官网下载本机的声卡驱动后才正常
发表于 2015-9-20 20:40:09 | 只看该作者 �
还是你换个系统吧XP的吧  ,我上次遇到过
发表于 2015-9-20 20:55:45 | 只看该作者 �
这种问题多半是接口问题了,看一下声音接口的切换是不是不正常了
发表于 2015-9-20 21:05:10 | 只看该作者 �
音频接口接触不良,更换即可
发表于 2015-9-20 21:38:10 | 只看该作者 �
换一个接口试试
