查看: 2334|回复: 8
[维修经验]
联想G455非通病维修、
发表于 2015-9-17 13:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
来时开机不显示电流跳变正常,大小写键盘正常,内存也跑信号,外接也不显示,修过G455,G450的都知道两款机器的通病;1,右边的USB口坏:2,北桥:3,BIOS。于是开始拆机,USB口果然坏了,如果坏了导致短路也会不亮机,拆除USB口,故障依旧,假焊北桥故障依旧,刷BIOS涛声依旧。三板斧用完了都不行,看来只有慢慢查了,既然键盘能工作,内存跑码,说明机器已经运行了,要么显卡没有发出显示信号,要么屏接口不正常,查屏接口+DIS_LEDVDD是19v正常,+DIS_LCDVDD是3.3v正常。VGA_DISPOFF#是3.3v正常。屏接口数据总线阻值正常。VGA_LCD_DATA和VGA_LCD_CLK也是3.3v电压正常。这两个信号是读取屏码片信息的,有电压害得有波形,可以上示波器了,用示波器一看问题来了,有电压没有下拉波形,直接追查这两个信号发现是直接进显卡的,查显卡主供电和辅助供电都有了,但是在显卡PCI总线电容时发现有一组电容的其中一个是3欧,基本短了,另一个是500多,到这基本可以确定是显卡挂了,这个显卡是216-0749001,找个换上正常亮机了,看来有时候通病不可靠啊,还要知己一步一步的查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
BIESHUOWO + 2 赞一个!
发表于 2015-9-17 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘灯能亮,内外接不显基本都是显卡问题
发表于 2015-9-17 13:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么简单的问题,显卡芯片短路了,你既然先砍了3板斧,唉!挂羊头卖狗肉
显卡芯片短路,测显卡芯片电容还真没有测出来  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:39
发表于 2015-9-17 14:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器修了不少了  有时候 亮屏就掉电也是显卡的问题 显卡还不便宜
发表于 2015-9-17 14:39:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-8 19:14:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么我的换了显卡还不亮呢,电流到2A多
发表于 2015-10-9 13:46:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 简单明了  学习了额
发表于 2015-10-9 14:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡芯片短路
发表于 2015-10-9 17:21:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡芯片短路了,换个把
