查看: 10094|回复: 47
[主板维修]
ASUS/华硕 P8H61-M LX3 PLUS R2.0不能正常触发+触发不显
发表于 2015-9-16 22:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板: P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:1.不能正常触发,要短接开关针3秒左右才能触发
            2.触发上电后不显
主板跟型号:
触发不正常这里先不管,上电后因为没诊断卡不知道跑不跑马,不插内存喇叭报警,插内存不报警但是不显
最后目测发现cpu电源管理芯片旁边,有一个小8脚芯片,5脚腐蚀掉了,焊盘都没了,风枪吹掉后,开机能正常显示了,就没装它了
不知道这个8脚芯片是干嘛用的,求高手讲解下
然后是修不能正常触发了,用点位看了一下开机针连的元件,发现从开机针出来过一个电阻和电容,然后跟i/o旁边两个电阻相连
其他的一个三脚芯片跟一个电阻是没装件的
摁下开关,万用表测开机针出来电阻直接拉低到0.几伏   i/o旁边电阻电压不能直接被拉低,电压从3.3慢慢降到2.几伏再到1.几伏然后到0.几伏
然后就可以触发,关机也是一样要4秒强关
最后直接从i/o旁边电阻飞线到开关针电阻,可以正常开关机
想不通为什么不能直接拉低i/o旁边电阻的电压,求高手指点
推荐
发表于 2015-9-20 06:28:51 | 只看该作者 �
楼主有个关键性的问题。。就是电压慢慢变低。。。为什么。。查点位图。 看看开机针和io之间都跟什么相连。。感觉怎么有电容漏电的感觉。 。是不是那个电容漏电导致电压不能快速降到0v
点评
可能是中间相连开关三极管不良导致的。  详情 回复 发表于 2015-9-21 20:28
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-18 14:27:27 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-9-16 22:32
贴片ic不装这也可以啊
这是转发cpu供电pg的2个pnp三极管组合的,后面还有一个3,3v的上拉,去掉他就是相当与cpu的vrmpwrgd不再受控imvp芯片,通电后直接为3,3v的橙线上拉,给ich的vrmpwrgd脚一样可以开启时钟的。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-16 22:49:27 | 只看该作者 �
我感觉没怎么看明白你意思, 你拆那个小八角没事,  是内存SMBUS信号,没事,
看从IO那里拉线到一个三极管,我猜你是靠那个三极管来拉低绿线
点评
那个三极管主板上没装件的好接线嘛,就焊在那里了  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-16 22:22:26 | 只看该作者 �
虽然帮不了楼主,但是楼主说得不错,在下学习了不少!
发表于 2015-9-16 22:30:15 | 只看该作者 �
这种情况可能是IO旁边电阻阻值变大引起。
发表于 2015-9-16 22:32:31 | 只看该作者 �
贴片ic不装这也可以啊
点评
人为给它上电对吧  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:48
这是转发cpu供电pg的2个pnp三极管组合的,后面还有一个3,3v的上拉,去掉他就是相当与cpu的vrmpwrgd不再受控imvp芯片,通电后直接为3,3v的橙线上拉,给ich的vrmpwrgd脚一样可以开启时钟的。  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:27
发表于 2015-9-16 22:38:58 | 只看该作者 �
没有图纸真是不好解释啊!哎。
发表于 2015-9-17 07:27:34 | 只看该作者 �
没遇到这样的情况,等待高手解答。
发表于 2015-9-17 07:50:32 | 只看该作者 �
看不太懂   ,,   跟不上  LZ 的  思维
点评
表达能力有限,没办法  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:45
发表于 2015-9-17 08:11:11 | 只看该作者 �
楼主把点位图发出来啊。
发表于 2015-9-17 09:26:15 | 只看该作者 �
三极管导致的吧
发表于 2015-9-17 09:26:47 | 只看该作者 �
楼主吧点位图共享下啊
发表于 2015-9-17 15:45:23 | 只看该作者 �
看从IO那里拉线到一个三极 ...
发表于 2015-9-17 15:53:11 | 只看该作者 �
向楼主学习了,不错,真好!!!
发表于 2015-9-17 16:08:14 | 只看该作者 �
点位图上来共享吗
发表于 2015-9-17 21:34:26 | 只看该作者 �
等待楼主修好主板,到时候说说啊
发表于 2015-9-18 16:23:06 | 只看该作者 �
焊盘没有了 飞线在找个件上上
点评
不装也能显,懒的整  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:47
发表于 2015-9-18 17:37:21 | 只看该作者 �
看看各个供电正不正常,
发表于 2015-9-18 19:20:55 | 只看该作者 �
主板好像是进水了吧
点评
没有,就这一个地方腐蚀了  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:47
发表于 2015-9-18 19:26:24 | 只看该作者 �
LZ该解释下  你拆下来的小八角  是什么信号
点评
楼上版主说了是内存SMBUS信号  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:28
我也不知道是干嘛用的  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:46
