楼主: 吴同学
ASUS/华硕 P8H61-M LX3 PLUS R2.0不能正常触发+触发不显
发表于 2015-9-19 21:45:02 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-9-19 17:10
你最好画个图出来 我们好分析了
哥呀  没那技术啊,点位都弄不是很懂
发表于 2015-9-19 21:45:34 | 只看该作者 �
梦想电脑老板 发表于 2015-9-19 20:38
我正在修H61 V1.0的,有BIOS吗
没弄,论坛应该有的啊
发表于 2015-9-19 23:36:17 | 只看该作者 �
LZ 师兄  这个电阻是我量出来的   点位图是我看的我 还发现你偷偷拿去发帖了
发表于 2015-9-20 06:28:51 | 只看该作者 �
楼主有个关键性的问题。。就是电压慢慢变低。。。为什么。。查点位图。 看看开机针和io之间都跟什么相连。。感觉怎么有电容漏电的感觉。 。是不是那个电容漏电导致电压不能快速降到0v
可能是中间相连开关三极管不良导致的。  详情 回复 发表于 2015-9-21 20:28
发表于 2015-9-21 19:48:29 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-9-16 22:32
贴片ic不装这也可以啊
人为给它上电对吧
发表于 2015-9-21 20:28:15 | 只看该作者 �
njljlxz 发表于 2015-9-20 06:28
楼主有个关键性的问题。。就是电压慢慢变低。。。为什么。。查点位图。 看看开机针和io之间都跟什么相连。 ...
可能是中间相连开关三极管不良导致的。
发表于 2015-10-3 16:10:08 | 只看该作者 �
第二个问题应该是开机针与IO之间存在接触电阻增大的问题。
发表于 2015-10-3 18:06:44 | 只看该作者 �
这种情况可能是IO旁边电阻阻值变大引起。
