查看: 5725|回复: 14
atx 技迅 450W电源无待机5V
发表于 2015-9-13 16:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天闲着没事,翻出一个看起来成色还不错的电源,故障:无待机5V电压,拆盖、电源插头、风扇,看外表无明显烧的痕迹,待机IC XY6112.查看1脚无电压。这个电压是由310大电容提供,经过两个1M的电阻得3V左右的电压。
      换好电阻后再测5V电压有了,以为修好了,短接绿线,意外的事情发生了,均没有其它电压输出,难道还有其它故障。把主源IC -EST7502B反反复复的查。13#vcc有5v供电,9#REM待机有5v电压。短接绿线0v。再想是不是芯片坏了,还是保护电路故障。想如果保护风扇会不会动一下,然后把风扇装上去,短接绿线风扇动了下,是电源保护了,再查呀查实在查不出问题,再想是不是电源空载保护,找一块旧主板插上去触发,风扇转了,再测各种电压一切正常。原来这款电源空载不工作,真是后悔死了用了那么多的时候再修一个修好的电源……上图    第一次发贴不容易,兄弟姐妹给加点分,
发表于 2015-9-13 16:27:33 | 只看该作者 �
这电源根本达不到所标称的功率
额定功率标300W,感觉也差不多。  详情 回复 发表于 2015-9-13 21:54
发表于 2015-9-13 16:48:43 | 只看该作者 �
这电源根本不怎么样呀,用料太一般了。
发表于 2015-9-13 18:25:34 | 只看该作者 �
能结实下什么是空载保护么啊
发表于 2015-9-13 21:51:24 | 只看该作者 �
我想可能是空载时电压偏高所以保护了,加了负载结果电压有所下降,就不保护了,所以根本原因还是过压保护。
发表于 2015-9-13 21:54:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-13 16:27
这电源根本达不到所标称的功率
额定功率标300W,感觉也差不多。
发表于 2015-9-15 09:24:22 | 只看该作者 �
多谢楼主以后遇到这种情况可以试一下
发表于 2015-9-15 09:48:24 | 只看该作者 �
大功率电源有些是空载保护的,没接负载启动不了,主动式电源居多
这个不是主动式的电源呀,没5vsb应该不难查  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:21
发表于 2015-9-15 17:20:54 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。
发表于 2015-9-16 09:50:17 | 只看该作者 �
功率肯定是虚标的了,你能功率测一下就知了,能上250W也不错了
发表于 2015-9-16 17:55:12 | 只看该作者 �
一看就是垃圾电源,完全没有450,200W差不多
支持一下,也就200W左右.....  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:38
发表于 2015-9-18 23:19:10 | 只看该作者 �
估计还是回收的料做出来的东西,峰值200W顶天
发表于 2015-9-19 08:38:37 | 只看该作者 �
支持一下,也就200W左右.....
发表于 2015-9-27 23:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-27 23:48:32 | 只看该作者 �
没5VSB查辅助电源部分咯,从辅助开关管开始查
