查看: 1351|回复: 1
4535g独显改集显成功。。。
发表于 2015-9-13 15:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天发帖求助4535g独显改集显,有的朋友说不能改,但是我看图纸上面该留的线都留着,就试着改了,今天可以显示了,不过碰到新的问题,自己有点弄不明白了,看看有没有师傅知道怎么回事的。
    现在可以显示,开机有LOGO,不过白色的宏碁LOGO一闪就过去了,然后就显示正常的时间错误什么的英文提示了,但是进了bios以后只要设置完了,跳出确认窗口的时候接着就没有显示了,当然按F10也就没有显示了,再按一下ESC接着又显示了,当然按了F10接着再按回车也可以保存也可以重启。
   然后u盘启动进pe正常,但是只要一到了启动界面,接着又不显示了,背光还亮着,屏幕也不是白屏,而且是黑色的,u盘启动进各种工具也是一样,只要一进去,接着就是黑色的,没有显示了。自己一点思路没有了。
发表于 2015-9-13 15:41:02 | 只看该作者 �
看这个情况来说,应该是接着不显示了,测屏幕供电什么的,都有。bios也刷过集显的了,还是一样,没有任何变化、
