- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-7
- 精华
联想B320的一体机 开机绿屏
卸载显卡驱动后能正常显示 。 从官网更新了驱动还是一样 以为是显卡问题
G530的CPU ,所以换了CPU 加焊了下H61的桥 ,妈蛋 还是原故障。。。。
记得一起修过吧显卡加速去掉就可以正常的机器, 开机 F8 VGA模式 ,竟然正常了了。。。。
不过分辨率只有640 480
好吧 ,调整下分辨率看看 1024 768 也可以哦
再大点 。。 1600 900
。。。额, 花了
看来应该不是驱动的问题 , 想到这个机器有个电视板 , 还好跟联想维修站关系不错,到维修站借了个电视板
装上竟然OK了,随便怎么调都可以,看来问题就在这里了。
看着上面也没什么原件嘛 。。 等等 有个存储芯片 , 换上试试 , 原来的旧版竟然复活了 。 。 直接读取程序 写入 装机
测试一天没有问题 交工。
原照片图片太大了 直接用了缩略图 。 凑合看吧 图片不是重点
附上读取的程序
B320电视板.rar
(1.9 MB, 下载次数: 540)
