查看: 6211|回复: 79
[主板维修]
n年了换电容从未失过手,这个是咋烧的?求围观
发表于 2015-9-7 13:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原值为16v470uF,我换的是16v1000uF,换完检查没有问题,正负极没错,亮机还摸了电容的温度,一切正常,电脑也正常工作了三四个小时。后来就冒烟了。
烧的很惨,再检查那个电容,依然是好的,再查正负极,也对。为什么烧成这样啊
推荐
发表于 2015-9-8 12:53:37 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2015-9-7 15:10
那你说是本来板子的问题还是我换电容造成的
板子问题的,不是换电容问题的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-7 16:43:28 | 只看该作者 �
这是板层有问题,,应该之前的电容爆之前都有问题了的!!只能换板子了  都烧个洞了!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-7 14:36:50 | 只看该作者 �
板层里面应该短路或者你电容后面的脚碰到什么线路,要么板层里面问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-7 14:32:35 | 只看该作者 �
我觉得吧    在你换16V 470电容之前应该板子就有短路了吧    你应该仔细查查看    在换       现在就只有换板了  AM2的板子就几十块
点评
淘了,70块加运费15  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:11
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-7 13:15:42 | 只看该作者 �
估计是板子夹层短路了把
发表于 2015-9-7 13:19:09 | 只看该作者 �
看一下 主板铜箔上电容 正负极 有没有短路啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-9-7 13:28:23 | 只看该作者 �
就算烧成屎换个板子也是140块钱
发表于 2015-9-7 13:35:45 | 只看该作者 �
板层有短路吧
发表于 2015-9-7 13:48:10 | 只看该作者 �
运行了三四小时应该不是短路了,原因也就不知道了
发表于 2015-9-7 13:48:55 | 只看该作者 �
*脏话*!这烧的真是夸张了,百年难得一见给你遇到了
发表于 2015-9-7 13:51:41 | 只看该作者 �
说不清的事,如果你没换好那就不会亮机呀,可能电路有问题吧
发表于 2015-9-7 13:56:49 | 只看该作者 �
报废了吗?
发表于 2015-9-7 14:14:12 | 只看该作者 �
唉!!只能换板 哦....
发表于 2015-9-7 14:14:33 | 只看该作者 �
没有遇到过!!有点意思!!换板子吧1
发表于 2015-9-7 14:15:14 | 只看该作者 �
烧成这样 顾客会不会 索赔啊
发表于 2015-9-7 14:18:41 | 只看该作者 �
最多遇到电容炸了的,没见烧成这样的
发表于 2015-9-7 15:00:04 | 只看该作者 �
真是怪事啊
发表于 2015-9-7 15:01:27 | 只看该作者 �
这板子烧的很严重,。。。
发表于 2015-9-7 15:01:52 | 只看该作者 �
板层 可能随着温度的升高 锡融化 而发生短路
点评
那你说是本来板子的问题还是我换电容造成的  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:10
发表于 2015-9-7 15:10:14 | 只看该作者 �
点评
板子问题的,不是换电容问题的  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:53
这个我就不敢妄下断论了  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:03
发表于 2015-9-7 15:11:23 | 只看该作者 �
965420938 发表于 2015-9-7 14:32
我觉得吧    在你换16V 470电容之前应该板子就有短路了吧    你应该仔细查查看    在换       现在就只有换 ...
淘了,70块加运费15
点评
一个 破am2 还要那么高的价格啊!  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:25
