标题: 直播钎焊CPU暴力开盖 转! [打印本页]
作者: hehe2 时间: 2015-9-2 09:55
标题: 直播钎焊CPU暴力开盖 转!
今天直播开盖的就是这个。然后按照习惯性的判断这家伙开起来应该很容易。毕竟也是个硅脂填充的东西。
速龙开核640。 开的并不完美。可以看到能成功开出另外两个核芯和L3。
但是内存不管你怎么插,总是单通道。如果你插满4条内存直接会无法开机。所以初步判断屏蔽这货的原因是因为内存控制器部分损坏了。
不过好在现在的内存条都够大,单条8G 两条16G足够日常使用了。所以没必要纠结内存问题。
那么直接开始吧。
这次使用的工具是下面这个。价格60元。
刚开始打算用橡皮锤子的。但是和以往不同的是锤了几下纹丝不动。不像其他硅脂的货。然后觉得不太对劲。
突然想起,肥龙都是钎焊。会不会这货也是钎焊的?
于是乎,夹子大法伺候。
经过小心翼翼的操作以后(然并卵),终于见到庐山真面目。果然是钎焊的。
用铲刀试了一下,焊料很软。估计应该是锡铅类型的合金。
用铲刀小心翼翼的铲去顶盖上的焊料。慢慢把顶盖打磨平整。
注意AMD为了不让焊料接触上周围的电阻(会导电),给周围一圈的电阻都点了绝缘胶。
悲剧了,CPU无法点亮.....
不死心。取下来从新检查。
发现悲剧的根源。
开盖的时候用力过猛,边上的一颗电阻蹦了2个引脚。
看着断了的脚,一阵阵心酸涌了上来。。。。
作者: 电脑维修者 时间: 2015-9-2 10:32
最后好了吗
作者: 我为本本狂 时间: 2015-9-2 12:22
这东西你也搞,牛人
作者: 老板、 时间: 2015-9-2 13:14
不是吧,这样就没了?
作者: H55 时间: 2015-9-2 14:19
不就一个 电容掉了,重新焊一个就可以了
作者: 古典浪漫 时间: 2015-9-2 19:11
楼主求真相的精神值得学习啊
作者: 7587036169 时间: 2015-9-3 17:58
话说楼主那个台虎钳怎么夹CPU的
作者: baobaobuku9 时间: 2015-9-4 13:36
楼主果然是奇思妙想, CPU暴力开盖 ,真是只有想不到,没有作不到
作者: a18277538360 时间: 2015-12-20 13:19
换一个就行啦
作者: 270010665 时间: 2015-12-22 14:19
楼主666,大神
作者: yblnm 时间: 2015-12-22 17:43
还灌了黑胶的
作者: 硬件杀手007 时间: 2015-12-27 12:42
一面夹PCB、一面铁壳。cpu盖是推下来的。这么搞很容易挂
作者: 低调哥 时间: 2015-12-29 13:18
楼主求真相的精神值得学习啊
作者: 往往是 时间: 2015-12-29 13:43
流人呀,坏的祭女大吧
作者: 往往是 时间: 2015-12-29 13:44
没有尝试过
作者: myhua 时间: 2015-12-31 09:53
电阻换一个呗
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-1-5 22:01
楼主结果如何啊
作者: fsh 时间: 2016-1-6 20:28
楼主不要扔,其实可以焊一个电阻上去啊。
Powered by Discuz! X3.4 |
