查看: 9793|回复: 32
主板装不上win7,64位系统32位正常
发表于 2015-8-29 14:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎擎网猎鹰ii870主板,显卡是gtx750ti,甪u盘win7.64位gh0st完重新启动后岀现如图,这是什么意思?用win7.32位的系统一切正常。请各位大师指点,谢谢
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 内存条 估计 有问题哦,哥哥
查看全部评分
发表于 2015-8-29 15:17:50 | 只看该作者 �
是驱动问题,跟硬件无关,最好重启之后按F8进入安全模式进行调试.
点评
有时间时,试试。谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-29 16:22
发表于 2015-8-29 15:20:03 | 只看该作者 �
你的蓝屏代码是0x0000003B 蓝屏代码0x0000003B解决方法 针对0x0000003B蓝屏故障,微软在最近发布了解决此问题的补丁 微软近日表示,在Windows 7或Windows Server 2008 R2中运行部分应用程序可能会导致蓝屏死机(BSOD),在这种崩溃情况下,系统会给出0x0000003B停止错误提示。当前,微软已经发布了一个热修复补丁,遭遇此类问题的用户可以手动获取该补丁。 微软在知识库文章KB2584454中详细描述了这个问题.
发表于 2015-8-29 15:20:17 | 只看该作者 �
驱动先别整合啊
发表于 2015-8-29 15:26:30 | 只看该作者 �
Ghost版的系统么?   自动选择软件时候只选网卡试试,,其他驱动都不装,,有可能驱动不兼容。
点评
好等有时间按照你说的试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-29 16:19
发表于 2015-8-29 15:27:49 | 只看该作者 �
BIOS的问题吧,耍个试试呢?
发表于 2015-8-29 15:29:35 | 只看该作者 �
ghoust装完,把驱动删来,再开机试试
点评
进不去系统怎么删除驱动哬  详情 回复 发表于 2015-8-29 16:16
发表于 2015-8-29 15:33:03 | 只看该作者 �
不错 的东西
发表于 2015-8-29 16:16:53 | 只看该作者 �
进不去系统怎么删除驱动哬
发表于 2015-8-29 16:19:28 | 只看该作者 �
好等有时间按照你说的试试,谢谢
发表于 2015-8-29 16:22:53 | 只看该作者 �
有时间时,试试。谢谢
发表于 2015-8-29 16:26:34 | 只看该作者 �
删驱动 一个一个的来
发表于 2015-8-29 17:37:50 | 只看该作者 �
怀疑驱动有问题,或者刷个BIOS解决
发表于 2015-8-29 18:37:01 | 只看该作者 �
内存条有问题!用32位的正常使用。
发表于 2015-8-29 18:41:19 | 只看该作者 �
是的  装纯净版的系统
点评
装的就是纯净版的系统。  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:44
发表于 2015-8-29 18:44:42 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-29 18:41
是的  装纯净版的系统
装的就是纯净版的系统。
发表于 2015-8-29 19:03:39 | 只看该作者 �
硬件不兼容,换个其它版本的系统。
点评
很有可能是硬件不兼容,以前用别的显卡能装64位的系统,换了这个显卡就不行,在换个系统式式看看行不行吧,要是还不行很可能是后换的显卡问题。  详情 回复 发表于 2015-8-29 22:48
发表于 2015-8-29 19:24:39 | 只看该作者 �
装系统的时间先别装驱动
发表于 2015-8-29 19:37:26 | 只看该作者 �
装个安装版试试
发表于 2015-8-29 20:08:00 | 只看该作者 �
0x0000003B蓝屏故障,,,,。网络发生意外错误
