楼主: 1258164343
主板装不上win7,64位系统32位正常
发表于 2015-8-29 20:13:39 | 只看该作者 �
到底是,内存问题,还是驱动问题呢??
用win7.32位能做上系统,也能正常使用,就是64位系统就岀现图中现象,不知到是什么问题。  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:32
发表于 2015-8-29 20:32:50 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-8-29 20:13
到底是,内存问题,还是驱动问题呢??
发表于 2015-8-29 21:45:28 | 只看该作者 �
这种都有,我还没有碰到过呢?
发表于 2015-8-29 22:48:11 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-8-29 19:03
硬件不兼容,换个其它版本的系统。
很有可能是硬件不兼容,以前用别的显卡能装64位的系统,换了这个显卡就不行,在换个系统式式看看行不行吧,要是还不行很可能是后换的显卡问题。
发表于 2015-8-30 00:04:28 | 只看该作者 �
用原来能装64位的显卡装好系统及驱动后备份,然后再用现在的显卡做还原系统看看能不能行,如能进系统再更新驱动。我的原来用500G硬盘、换1TB硬盘后装系统就出现0x0000007B蓝屏故障,后来也是采取前面的方法取得成功。
发表于 2015-8-30 04:22:42 | 只看该作者 �
32位能装一般就不关硬件问题
发表于 2015-8-30 08:47:42 | 只看该作者 �
先不打驱动,应该能进去的,这个肯定是驱动的问题
发表于 2015-8-30 09:09:12 | 只看该作者 �
hao学习我是新人{:4_94:}
发表于 2015-8-30 09:33:12 | 只看该作者 �
能装32位系统证明硬件没问题,换个系统试试
发表于 2015-8-30 09:38:36 | 只看该作者 �
这种一般是显卡驱动的问题   装系统时先不装显卡驱动     装完系统后再装
发表于 2015-8-30 09:39:34 | 只看该作者 �
装系统的时候不是有勾驱动的吗  驱动不装试试  手动装
发表于 2015-8-30 16:41:52 | 只看该作者 �
CMOS里面有个 SATA模式选择,把那个IDE改成AHCI试一下呗,以前有遇到过修改后就好了,请参考!
发表于 2015-9-1 13:49:40 | 只看该作者 �
应该是驱动问题
