查看: 1371|回复: 4
K43SA主板只能用电池才会触发
发表于 2015-8-24 12:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个三极管烧了。、,还有哪些问题我没量出来
发表于 2015-8-24 12:57:22 | 只看该作者 �
这个找个点位看下
发表于 2015-8-24 13:15:10 | 只看该作者 �
找个点位图看一下,先看适配器检测信号是否正常
发表于 2015-8-24 13:31:01 | 只看该作者 �
有遇到一样的问题。用另一个主板拆过来就可以了。
发表于 2015-8-24 15:02:43 | 只看该作者 �
这是保护隔离电路出了问题。你先用适配器,不上电池,看公共点是否有电压?
问题太宽泛,不好具体回答。
