查看: 2705|回复: 19
[主板维修]
ASUS P5QL/EPU不触发问题
发表于 2015-8-23 09:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ASUS P5QL/EPU断电再加电可以正常触发开机,进系统正常使用,连续可以正常开关机;但是关机一个晚上后不能触发了,必须把电源线拔掉看主板待机灯不亮了再插上电源线,又可以正常开机使用;各位老师大神们,请问是应该怎么解决?
发表于 2015-8-24 13:32:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不要研究了,过来我 50块钱卖一张好的给你。。。775的主板没有什么研究价值。。。
发表于 2015-8-23 10:19:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查下跳线的电压是不是拉低了。
发表于 2015-8-23 10:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有块板也是你这样的问题,把电池去掉却能正常开关机了。COMS电路问题,最后我吧那的电路查了一下,换个小电容就好了
发表于 2015-8-23 10:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发的时候查各个条件哪个不正常
发表于 2015-8-23 11:07:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不开机的时候去测量,待机条件,和触发条件,看看那里不正常
发表于 2015-8-23 11:22:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是又是822啊,开机排针那的
发表于 2015-8-23 12:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检测CMOS电路是否正常,特别是电池是否有电呀,开机针电压是否正常
发表于 2015-8-23 23:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计COMS电路或者晶振
发表于 2015-8-24 15:45:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小白先从775练手,熟练以后再玩1150!
发表于 2015-8-24 16:15:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主重点检查RTC电路
发表于 2015-8-25 20:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电池看看,不行,按不触发方法维修
发表于 2015-8-26 15:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主要按不开机的思路去修,RTC电路主要部分
发表于 2015-8-26 15:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
io   问题吧
发表于 2015-8-28 20:11:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
RTC电路       问题!
发表于 2015-9-3 17:38:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这种问题我也遇到过,不过后来时候修好了,问题在于电池旁边那两个三极管漏电
发表于 2015-9-3 17:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换快主板电池吧
发表于 2015-9-3 17:56:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从开机电路开始修吧
发表于 2015-9-3 17:59:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看com电池电压够不够啊,也可以换个电池座看看
发表于 2015-9-3 18:18:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
bios 电池不够了
