查看: 2672|回复: 17
航嘉冷静王钻石Win7版不开机求教
发表于 2015-8-22 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王钻石Win7版不插SATA供电可以开机,插上就开不了机,不插时用表可测量出SATA电压都正常,是什么回事
发表于 2015-8-22 19:20:07 | 只看该作者 �
小小白一个求指教
发表于 2015-8-22 19:40:04 | 只看该作者 �
如果插头检查正常,则是电源负载力不足
发表于 2015-8-22 19:50:44 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2015-8-22 19:40
如果插头检查正常,则是电源负载力不足
负载力不足怎么处理呢,小小白
发表于 2015-8-22 19:54:33 | 只看该作者 �
找一下网站上同类的文章先看一下
发表于 2015-8-22 19:59:02 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2015-8-22 19:54
找一下网站上同类的文章先看一下
用U盘进系统没有问题
发表于 2015-8-22 20:11:02 | 只看该作者 �
换另一个电源来试试,看不用U盘行不行,U盘的负载比较小,另硬盘的系统正常吗?
发表于 2015-8-22 20:23:58 | 只看该作者 �
换过硬盘了吗?
发表于 2015-8-22 20:33:00 | 只看该作者 �
是每个SATA接口都会造成不开机吗?插了硬盘以后,量一下SATA供电口的红橙黄是否对地短路
发表于 2015-8-23 08:32:50 | 只看该作者 �
      故障描述存在问题。是接入SATA设备后电源出现问题,还是接入SATA设备的数据线到主板时出问题?不细心,这一点说清楚了,就可判断是硬盘故障,还是电源问题。
发表于 2015-9-13 17:37:32 | 只看该作者 �
待机紫5V电容。和200V的电容看一可鼓包。
发表于 2015-9-15 18:51:10 | 只看该作者 �
经常维修电源或装机的人员可以上X宝买个电源检测器吧。又不值钱。可以省心!!!
发表于 2015-9-15 18:52:29 | 只看该作者 �
哪组电压不正常,会报警提醒。PG信号多少一目了然!
发表于 2015-9-15 19:26:38 | 只看该作者 �
此东东多少价?.....
发表于 2015-9-15 20:51:58 | 只看该作者 �
有没有更换一个硬盘试下
发表于 2015-9-19 12:22:50 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-9-15 19:26
此东东多少价?.....
到家应该不超过50元。
发表于 2015-9-19 18:24:14 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-9-19 12:22
到家应该不超过50元。
还可以,就是修电源不赚钱.....
发表于 2015-9-19 19:12:06 | 只看该作者 �
感觉就是电源负载能力有问题,拆开电源看看电容!硬盘若是短路也有可能!
