查看: 3393|回复: 28
[主板维修]
求助V星G31M3 V2能触发不加电
发表于 2015-8-22 09:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数月前从X宝淘的一片V星G31M3 V2(MS-7529 VER:1.1),正常使用了一段时间,现在能触发,内存CPU不加电,上管5V、12V正常,查内存供电Q16 Q18正常,U1 UP6103S8 5脚有11.8V,但7脚没1.8V,测7脚对地无短路,查原理图知道1.8V基准电压是由U17提供的(感谢论坛里的G31M3 V2原理图),可是在这片板子上的U17焊盘空置,维修至此无头绪,各位前辈U1的1.8V基准电压由哪来的?谢谢指教
发表于 2015-8-22 09:21:09 | 只看该作者 �
你查错地方了,这里的7脚是由下面这个电路来提供的。
Q7 G级必须是低点位,主要查排阻的问题。
VREF 应该是芯片内部转换出来的,是输出电压,不是输入  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:28
真详细,我的主板也是这个问题,加焊了下 排阻好了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
另类沼泽 + 5 神解
发表于 2015-8-22 09:22:29 | 只看该作者 �
1_8VREF  那里的电阻 R18 是空置的,没有这个料件。
还有个疑问,既然R18断路,那么U1的7脚从图上看就只和R21 C18 C12 Q7相连,而Q7只有可能拉低U1的7脚电压,不可能抬升U1的7脚电压,U1的7脚1.8V究竟从哪来的呢?是U1内部产生的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:59
是的,主板上R18空置,没仔细看,方向错了,多谢指教!本人搞数码产品维修的,修主板小白一个  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:47
发表于 2015-8-22 09:35:01 | 只看该作者 �
顶一个66666
发表于 2015-8-22 09:38:52 | 只看该作者 �
查一下相关受换的元件,
发表于 2015-8-22 09:47:36 | 只看该作者 �
这个芯片是内部将7脚 的电压提升,但前提是7脚不能对地,所以需要Q7来控制时序  详情 回复 发表于 2015-8-22 12:22
发表于 2015-8-22 09:50:22 | 只看该作者 �
V星的主板不太好修啊。
发表于 2015-8-22 09:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 10:23:07 | 只看该作者 �
修好了吗。
发表于 2015-8-22 10:25:12 | 只看该作者 �
修好了  没有  我这也有一块
发表于 2015-8-22 10:28:35 | 只看该作者 �
用焊锡堆了一下102的排阻,内存1.87V,CPU 1.08V 电压都有了,装好CPU 内存能点亮屏了。但还是不死心想测一下U1的1.8V从哪来的,试着用数字表的直流20V电压档黑笔搭USB外壳,红笔刚一搭U1 7脚,主板立马断电,莫非20V档内阻太低?换200V 1000V还是一触7脚就断电?求解,望大神指教!
你现在7脚电压是多少V,我的好板测是4.14V,开机测不断电,我想估计你的7脚电压不对  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:18
发表于 2015-8-22 10:41:37 | 只看该作者 �
借鉴了  迅维强大
发表于 2015-8-22 11:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 12:01:05 | 只看该作者 �
用内存电压1.8短接过去吧
发表于 2015-8-22 12:02:08 | 只看该作者 �
从电路图搜那个信号从哪来的,电阻不好找直接短接,只要电压一样影响不大
发表于 2015-8-22 12:19:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-22 12:22:54 | 只看该作者 �
明白了,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:14
发表于 2015-8-22 12:24:15 | 只看该作者 �
所以应该查SLP4和排阻,Q7是否有问题及相关线路是否有断线等
发表于 2015-8-22 13:07:39 | 只看该作者 �
思路不对,弯路就走的多了
发表于 2015-8-22 13:28:57 | 只看该作者 �
