楼主: cuiaiwa
求助V星G31M3 V2能触发不加电
发表于 2015-8-22 14:05:19 | 只看该作者 �
刚好手上有一片一样的好板,帮你测了7脚电压应该是4.14V,至于哪里来的,我也搞不懂
一模一样的板子,估计还是U1有问题  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:41
是 微星G31M3 V2(MS-7529 VER:1.1)这板吗?我的这片怎么就是测不到呢?U1 UP6103S8 7脚一触就掉电  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:19
发表于 2015-8-22 14:14:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-22 12:22
这个芯片是内部将7脚 的电压提升,但前提是7脚不能对地,所以需要Q7来控制时序
明白了,谢谢指教
发表于 2015-8-22 14:18:23 | 只看该作者 �
cuiaiwa 发表于 2015-8-22 10:28
用焊锡堆了一下102的排阻,内存1.87V,CPU 1.08V 电压都有了,装好CPU 内存能点亮屏了。但还是不死心想测一 ...
你现在7脚电压是多少V,我的好板测是4.14V,开机测不断电,我想估计你的7脚电压不对
测不了,7脚一触就掉电,但是现在能开机了  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:22
发表于 2015-8-22 14:19:33 | 只看该作者 �
是 V星G31M3 V2(MS-7529 VER:1.1)这板吗?我的这片怎么就是测不到呢?U1 UP6103S8 7脚一触就掉电
发表于 2015-8-22 14:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 14:41:52 | 只看该作者 �
一模一样的板子,估计还是U1有问题
发表于 2015-9-8 09:46:36 | 只看该作者 �
我也修过类似的故障,楼主的经验值得借鉴
发表于 2015-9-8 09:50:13 | 只看该作者 �
我着有块P43的没有桥供电
发表于 2015-9-8 12:10:16 | 只看该作者 �
各个感电风扇的
