查看: 4870|回复: 49
[主板维修]
技嘉主板 跑不过内存
发表于 2015-8-18 14:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑E4不过内存,我换了内存条也是一样,求大神指教一下呗
推荐
发表于 2015-8-18 23:04:45 | 只看该作者 �
先测量内存的4个供电是否正常,系统管理总线是否正常。
点评
老大发话了 测供电吧  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:20
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-18 14:39:44 | 只看该作者 �
我也有同样的问题没修好
发表于 2015-8-18 14:42:58 | 只看该作者 �
呵呵,还求其他的大神指教我们,我们还要学习学习
发表于 2015-8-18 14:44:31 | 只看该作者 �
是么,还要其他的大神指教我们呢
发表于 2015-8-18 14:50:00 | 只看该作者 �
先BIOS  然后 EC 和南桥
点评
好吧,试一下吧,反正也是修不好,博一博  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:54
发表于 2015-8-18 14:54:14 | 只看该作者 �
dj8734 发表于 2015-8-18 14:50
先BIOS  然后 EC 和南桥
好吧,试一下吧,反正也是修不好,博一博
发表于 2015-8-18 15:07:25 | 只看该作者 �
先刷BIOS,好多都能刷好
点评
好,,试一下,搏一搏  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:12
发表于 2015-8-18 15:12:22 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-8-18 15:07
先刷BIOS,好多都能刷好
好,,试一下,搏一搏
发表于 2015-8-18 15:46:34 | 只看该作者 �
SPD 系统总线都正常嘛?
发表于 2015-8-18 23:20:55 | 只看该作者 �
这个不好回答,连什么型号的板子我都不知道。怎么说呢
发表于 2015-8-18 23:24:44 | 只看该作者 �
内存条100%好,没用错的情况下,查1脚基准电压,119,120 系统总线, 236.238是SPD 仔细查,然后是刷BIOS,最后打值数据,地址
点评
是的,原来是断线  详情 回复 发表于 2015-8-20 08:37
发表于 2015-8-18 23:31:52 | 只看该作者 �
建议不要只想到内存信号,其实有些芯片的特殊供电也会影响到内存
发表于 2015-8-19 08:17:24 | 只看该作者 �
LZ你刷好了吗?
发表于 2015-8-19 08:28:37 | 只看该作者 �
你看后面有没有断线,
发表于 2015-8-19 09:31:19 | 只看该作者 �
有啊,一开始的时候我不留意,现在我飞线过去OK了
发表于 2015-8-20 03:23:36 | 只看该作者 �
我也有一块主板技嘉880的,跑E4  E3死活就是不跑不过,,,
点评
你查是不是断线了  详情 回复 发表于 2015-8-20 08:37
发表于 2015-8-20 08:37:01 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-18 23:24
内存条100%好,没用错的情况下,查1脚基准电压,119,120 系统总线, 236.238是SPD 仔细查,然后是刷BIOS, ...
是的,原来是断线
发表于 2015-8-20 08:37:45 | 只看该作者 �
你查是不是断线了
发表于 2015-8-20 08:52:50 | 只看该作者 �
是不是断线了
