楼主: rong1014
技嘉主板 跑不过内存
发表于 2015-8-20 10:18:46 | 只看该作者 �
一般不过内存  换了内存条还是一样的问题  在供电   看看供电正常不   最后刷BIOS
发表于 2015-8-20 11:12:18 | 只看该作者 �
是短线,查出问题了
发表于 2015-8-20 11:23:22 | 只看该作者 �
技嘉的主板BI0S,易出问题,先刷BIoS没好再修其它。
不是吧,都知道问题了,还刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:48
发表于 2015-8-20 11:26:22 | 只看该作者 �
这理论没学好修版还是很吃力
我是一时粗心大意而已  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:51
发表于 2015-8-20 11:33:25 | 只看该作者 �
这是新手发帖的节奏啊。主板照片有没,啥型号,基本的几个电压都量了没。我只能说技嘉主板 BIOS爱坏
不是我不想发,我也不知道怎么了,我每次发的时候,提示你已发二十张图片,发不了。请你提示一下  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:50
发表于 2015-8-20 11:48:14 | 只看该作者 �
不是吧,都知道问题了,还刷BIOS
发表于 2015-8-20 11:50:12 | 只看该作者 �
BOSS刷过没。刷了的话找内存断线没有
没刷BIOS看见断线了  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:58
发表于 2015-8-20 11:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 11:51:39 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-20 11:26
这理论没学好修版还是很吃力
我是一时粗心大意而已
发表于 2015-8-20 11:58:40 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-8-20 11:50
BOSS刷过没。刷了的话找内存断线没有
没刷BIOS看见断线了
发表于 2015-8-20 13:28:52 | 只看该作者 �
楼主修好了吗??也有一块同样的问题
修好了,你也有遇到这样的问题啊  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:41
发表于 2015-8-20 13:41:30 | 只看该作者 �
moyoumin 发表于 2015-8-20 13:28
楼主修好了吗??也有一块同样的问题
修好了,你也有遇到这样的问题啊
发表于 2015-8-20 13:46:28 | 只看该作者 �
看看,总线电压,内存的工作条件了
断线了,怎么有呢  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:51
发表于 2015-8-20 13:51:57 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2015-8-20 13:46
看看,总线电压,内存的工作条件了
断线了,怎么有呢
发表于 2015-8-21 15:33:39 | 只看该作者 �
SPD断线了吧
是的,现在续好了  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:52
发表于 2015-8-21 15:37:52 | 只看该作者 �
这类问题是不是都是SPD的问题???
发表于 2015-8-21 15:44:56 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2015-8-21 16:14:30 | 只看该作者 �
原因很多  在从简单整起    比如先看插槽坏没有  在测内存工作条件  然后在桥什么的
发表于 2015-8-21 16:23:30 | 只看该作者 �
这样的我一般是先用橡皮擦内存或者换个内存,不行就看看板子背面内存断线没有。然后再找其他原因
哦哦,是我一时粗心大意  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:53
发表于 2015-8-21 16:42:30 | 只看该作者 �
换内存试试
换了几条都是这样的。断线啊  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:52
